主题:【求助】双氧水对于COD检测的影响?
浏览0 回复19 电梯直达
Rosemary
一废水样,经过双氧水处理去除氨氮,水样中仍残留较多双氧水。
使用HACH实验室检测设备检测COD,原水样COD值为540mg/L,混凝沉淀过滤后的COD值为260mg/L,经双氧水处理后水样烯释5倍,仍超出检测范围(0-150mg/L),即水样COD大于750mg/L。
1、查到一些资料说双氧水会使得COD检测数据偏高?请教原因。
2、使用水浴加热、振荡及加入氢氧化钠后水样仍残存双氧水,致使无法检测到COD真实数值,请教消除干扰的方法?或消除多于双氧水的方法?
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Rosemary
另外查到资料说磷酸二氢钾可以屏蔽,也可以作一个双氧水的cod标准曲线,成线型的,然后测水样中的双氧水浓度后扣除,前者会加大总磷含量,后者较麻烦,请教其他方法及原理,谢谢!
其他,有人提出加入硫酸锰,但不知可行否?
Last edit by rosemary-vr
chemistryren
怎么会偏高呢,,应该偏低啊..双氧水的存在减小重铬酸钾的消耗量么.
mqj23957197
搂住的问题有点高深,这个需要很强的工作经验。强烈期待高手的解决。楼主也帮忙好好做做实验。这个就不是理论能解决的了,需要实际操作试验。
haypiny
如果从理论去说的话,是会使水样的COD偏低才对的,怎么会偏高呢?双氧水是一种氧化剂,它能一定程度上使重铬酸钾中的六价铬的消耗量降低!
liutongzhi
高卧东山
双氧水在体系中存在强氧化剂时的确有可能做还原剂,导致氧化剂的消耗。例如,KMnO4就可与双氧水反应。
但有意思的是,它的还原产物O2仍然具有较强的氧化性,这个应该对测定也有影响吧,这些作用叠加的结果似乎从表面上不太好判断。
Rosemary
原文由 liutongzhi 发表:
使用过氧化氢酶处理一下试试
过氧化氢酶使用量是多少呢?
是否对测试有不良影响?
Rosemary
原文由 haypiny 发表:
(以下为引用资料)双氧水过量的话,测cod 时重铬酸钾会充当氧化剂。以重铬酸钾当催化剂,与双氧水反应时,会产生氧气及黑褐色的的中间产物,经过10分钟后,黑褐色的中间产物会消失,表示双氧水的分解反应停止了。
         K2Cr2O7(橘黄色)+ 2H2O2 → K2Cr2O9(黑褐色)+ 2H2O(反应速率慢,速率决定步骤)
          K2Cr2O9 → K2Cr2O7 + O2 (反应速率快)
        总反应:2 H2O2 (aq) → O2 (g) + 2H2O (l)
中间产物K2Cr2O9为黑褐色,在此实验中重铬酸钾做催化剂用,故最后会恢复为原来的颜色。
所以对于含有过量H2O2的水样,cod检测值会偏高!
Rosemary
原文由 mqj23957197 发表:
下午做了一个比较成功的实验,调节PH值至9-10,加入硫酸亚铁,去除双氧水。
没有使用硫代硫酸钠等还原剂去除双氧水,主要是硫代硫酸钠的使用量不确定,使用不足量就不能完全去除双氧水,如过量则在COD检测时重铬酸钾会与多余的硫代硫酸钠反应,同样会造成COD值偏高。
高卧东山
原文由 rosemary-vr 发表:
有疑问,COD反应是2小时,对于上面的反应时间应该足够充分了,重铬酸钾做催化剂的话前后量没有改变过,
会影响结果么?
