樱桃小丸子回复于2007/02/14
化验室的一般安全常识
1、所用药品,标样,溶液都应有标签。绝对不要在容器内装入与标签不相符的物品。
2、禁止使用化验室的器皿盛装食物,也不要用茶杯、食具盛装药品,更不要用烧杯当茶具使用。
3、稀释硫酸时,必须在硬质耐热烧杯或锥形瓶中进行,只能将浓硫酸慢慢注入水中,边倒边搅拌,温度过高时,应冷却或降温后再继续进行,严禁将水倒入硫酸中!
4、开启易挥发液体试剂之前,先将试剂瓶放在自来水流中冷却几分钟。开启时瓶口不要对人,最好在通风橱中进行。
5、易燃溶剂加热时,必须在水浴或沙浴中进行,避免明火。
6、装过强腐蚀性、可燃性、有毒或易爆物品的器皿,应由操作者亲手洗净。
7、移动、开启大瓶液体药品时,不能将瓶直接放在水泥地板上,最好用橡皮布或草垫垫好,若为石膏包封的可用水泡软后打开,严禁锤砸,敲打,以防破裂。
8、取下正在沸腾的溶液时,应用瓶夹先轻摇动以后取下,以免溅出伤人。
9、将玻璃棒、玻璃管,温度计等插入或拨出胶塞、胶管时均应垫有棉布,且不可强行插入或拨出以免折断刺伤人。
10、开启高压气瓶时,应缓慢,并不得将出口对人。
11、配制药品或试验中能放出HCL,NO2、H2S,SO3
12、用电应遵守安全用电规程。
13、化验室中应备有急救药品、消防器材和劳保用品。
14、要建立安全员制度和安全登记本,健全岗位责任制,每天下班前应检查水、电、煤气、窗、门等,确保安全。
jun来也回复于2007/03/06
哈哈!如果购买经费不成问题的话,那楼主可以考虑购买一些的。
顺便给楼主提供几个个人收集的关于化学实验室安全管理和中毒知识的PPT.供参考。化学实验室安全管理和中毒的解救原理
collins2005回复于2007/02/26
这位仁兄写的够全面了
agnz1106回复于2007/02/14
兄弟手中没有啊!
到百度搜索一下,说不定有你想要的!
原文由 19840214 发表:
化验室的一般安全常识
12、用电应遵守安全用电规程。
原文由 rrrr 发表:
可能我写的不清楚:
1、需要录像资料。录像培训效果比个人讲解要好得多,因为我们不是牛人。
2、内容有几个方面。
上次我们有个人腿脚给热水烫了,却不知道应急处理(应该脱掉裤子袜子,用冷水冲至少20分钟),开始还觉得无所谓,后来痛起来,到医院里花掉了2万多。所以想到需要个人急救的一些常识,作为培训。这是纠正措施和预防措施。![]()
另外,如灭火器的使用等常识等。需要演示比较好。
其它……
原文由 rrrr 发表:
谢谢楼上朋友的答复。
我们有放录像的条件。通过录像进行培训,效果较好,对于我们来说也最方便。当然在电脑里播放也没问题(如视频的文件、幻灯片等)。
但如果制作幻灯片,则我们都没有这方面的专业知识,也没有精力制作。想去购买,只是没有找到那里可以买得到。购买经费倒问题不大。
