主题:【第六届原创】无机项目质量监督
浏览0 回复2 电梯直达
小W
维权声明:本文为qw271862028原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
无机项目质量监督
      概述;作为出具检验报告的检测单位,认真做好实验室的质量监督是计量认证的一项重要的管理工作。我们的产品就是报告,报告中涉及到的数字以及其他内容都需要我们进行监督,判断过程是否准确。本文主要探讨的是无机项目质量监督这一环。
      关键词;检测 实验室质量管理 无机项目
      无机项目质量监督主要包括无机取样的监督,消化的监督以及ICP测试的监督。监督的内容以及注意事项我们将在下面一一叙述。
.无机取样
1.天平的使用
  1)。每天上班前是否检查天平后的水平气泡在中央。
  2)。每次使用前或后是否对天平进行归零。
  3)。每次称量时天平的门是否关闭
2.取样的准确性
  1)。查看申请单,对照申请项目查看取样是否正确
  2)。查看取样量是否正确,不同的样品取样量是不一样的
  3)。取样用得器皿是否清洗干净。
3.记录的填写
  1)。对照申请单查看记录的填写是否全面清晰规范。
  2)。查看天平的使用记录表,是否及时填写
二.无机消化(重点)
1.样品消化前
  1)。对样品进行简单确认,针对不同的样品进行不同的消化方式。
  2)。对使用的试剂配制是否准确
  3)。消化前防护用品的穿戴是做到位
2.样品消化时
  1)。此刻一定要关注是否按照SOP要求进行作业。
  2)。试剂的添加是否有溅撒,样品是否有污染,样品是否消化干净。
  3)。空白的消化以及标准品的消化是否同时进行。
  4)。过滤定容的准确性,是否按照要求。
  5)。玻璃器皿的洗涤是否到位。
三.ICP测试
1.ICP的使用
  1)。ICP软体的使用仪器的开机关机是否正确。
  2)。仪器部件的清洗比如矩管清洗是否正确。
  3)。针对不同的样品波长的选择是否正确,图谱的鉴别能力。
  4)。仪器感度的确认。是否隔一段时间测试标准品进行确认仪器状况。
2.结果的填写
  1)。测试结果的填写是否清晰规范,是否准确可靠。
  2)。ICP使用记录的填写是否及时准确是否有滑改。
  3)。测试的空白值,以及标准品值是否及时填写。
四.总结
  当发现上述不符合项时要及时提醒相关人员,进行更改尽量早发现早更改,是实验室出据的报告有说服力,结果的可靠性。对一些经常犯的错误要及时对相关人员进行提醒,有时候可以进行质量监督报告会,对不符合项目提出来大家讨论如何进行更改,让大家都明白实验室质量的重要性。只有这样才能把实验室做得更好。
工农兵
请LZ的相对此作品的《有机项目质量监督》作品进行仔细修改后再次发表。谢谢。
2011/10/24 17:35:53 Last edit by gongnongbing
穿越时空
