仪器型号:PE 5300DV,2005年12月购买。
2008.5.2出现的问题,测样时发射强度严重降低,各个元素(如Pb,As,Fe,Cd,Bi)的波形异常,在分析线附近出现多个波峰;空白标准液Cu324.752的波峰不出,显示“SATURATED”。
做Align View,Mn257.610的强度最强仅为2-3万,在多个点(-2.0,15.0附近)的强度仅为几十甚至没有。
初始化SPECTROMETER,(最近一个月出现测As时,波形出现微小异常,测试结果偏高的情况,初始化SPECTROMETER后问题解决),完成后做Align View,问题没能解决。
怀疑是炬管、刚玉管或者观测窗玻璃片脏导致。待拆下检查,发现没脏。排除。保险起见,换上另外一套雾化器及炬管刚玉管,观测窗玻片清洗后重新装回去(玻片没有备用的)。再做Align View,问题依旧。
查看“continuos graphics”,各个元素的数据及图未见有变化,老是固定在一个值上面,未见任何正常情况下应有的波动。
做UV Wavelength Calibration波长校准,能通过,但Hg realign的强度竟然是“-88900.8cps”,在做Align View。问题没解决,做标准液问题依旧。
后面怀疑是不是某杀毒软件误删文件导致内部设置数据丢失,我们又重新装了XP系统,再重新安装WINLAB32软件,做了DETECTOR CALIBRATION,问题依旧。
早上致电PE工程师,按照他的指点将XY的观测位置(VIEW X,VIEW Y)以及SLIt 的值都设置为出厂值。问题依旧。
各位大虾,帮帮小弟看看是怎么回事,如何解决?万分火急啊。
正常CALIB STD
异常CALIB STD
正常CALIB BLANK
异常CALIN BLANK
异常Mn257.610
版主反应贴图太小,现在把谱图打包上传,见附件。有劳各位了,谢谢!
光谱图
