原文由 dong3626 发表:
如题? 内径大小还有长度对检测的结果或者检测的限度有没有影响?应该如何选择?
谢谢
色谱柱的分离度与长度成正比,与柱内径的平方根成反比。也就是说同样固定液的色谱柱,在内径相同的情况下,长度越长,分离度越高;长度相同的情况下,内径越小,分离度越高。
大口径的毛细管柱的柱容量比较大,可以不用分流直接进样,做微量组份(如农残)的检测时比较常用,方便将检出限的下限降低;
小口径的毛细管柱的柱容量小,要求分流进样,这样最终到检测器的样品量就降低了很多(只有通过进样口进样的量的几十分之一)。
