原文由 aoc99 发表:
温度:原子荧光的反应机理是待测样品溶液中的非氧化性酸与还原剂硼氢化钾或者硼氢化钠反应,生成的氢气和溶液中的砷、汞、铅等元素形成氢化物,在过量氢气和载气的混合下进入原子化器,光路系统中的元素灯发出的激发光源激发氢氩焰中的待测元素原子,得到的荧光信号被日盲光电倍增管吸收,然后经过放大、调解,再由数据处理系统得到结果。由于氢化物发生反应条件的缘故,仪器室内温度应在15℃以上,35℃以下,一般以20-25℃为宜。同时,由于原子荧光待测溶液都具有一定浓度的酸度,仪器在酸性条件下工作必须控制湿度,否则室内的酸雾将附着在空气中潮湿水份上,对仪器内部特别是原子化器附近造成腐蚀。
