主题:请教各位打偏燃烧头的角度是什么意思?
浏览0 回复24 电梯直达
2004yangyang
测定高浓度的样品时,我看到有同行说可以打偏燃烧头的角度,我想请教一下,打偏燃烧头的角度遵循的原则是什么?谢谢
zhangwuji
就是将燃烧头转动一定的角度,与光路成一个角度,以减少光径长度,降低灵敏度,测高浓度的样品.
tzl75
这是针对在正常测试情况下超出线形范围的一种对策,由于偏转后能够吸收共振光的原子减少,从而细光度下降,使较大浓度的标准不会超出线形范围
woshi0917
原子吸收追求的就是灵敏度,我不喜欢转动燃烧头的,可以选次灵敏线分析或稀释样品浓度!
woshi0917
原文由 tzl75 发表:
楼上的样品与标准点不是在相同条件下测定的吗??!
selene26
tzl75
原文由 woshi0917 发表:
原文由 tzl75 发表:
当然是相同条件,不相同条件怎么测定啊
woshi0917
那你说的,在正常情况下超线性范围如何理解,是转动燃烧头来增大线性范围吗???吸光度与含量是在一定的范围内才成正比的,我们不能为了追求小的吸光值而一定人为的降低灵敏度.
pgsbg
tzl75
比方样品含量在50PPM 而正常标准的的线形范围在0.5-3.00PPM,这时可以考虑配置大标准浓度的溶液,通过旋转燃烧头来实现不稀释测量,当然,这种方法也有不足之处,如果高浓度样品在测定时沾在燃烧头,会影响测定的,至于你说的灵敏度没有什么降低的,
zhujx
    把样品测量出来才是硬道理。打偏燃烧头和选次灵敏线分析是殊途同归,前者机动性更强些。当然在工作曲线建立的情况下,对个别过浓的样品进行稀释后重新测量是首选方法,国外配有自动进样器的仪器就是这样自动执行的,最后对该样品的结果按稀释因子校正浓度。
