主题:积分时间的确定。
浏览0 回复12 电梯直达
muaiy520
有没有确定积分时间的原则或标准?我选择的积分时间是10s(延迟1s),发现在这个条件下浓度校高的点的峰值没有完全落在积分区间内,也就是说至11s的时候峰还没有完全降下来,而浓度较低的峰在11s时就完全降下来了。这种差异对精确度有没有影响?或者怎么确定这个积分时间?
wabj2458
东方王
峰结束得晚,出峰是否也晚?如果是可以增加载气流量。
muaiy520
原文由 ydwhd 发表:
起峰的时间是一样的.但浓度高的样品或曲线在11秒时仍有一部分峰没有降到基线.
dianmengtang111
muaiy520
我把汞的积分时间改为12秒后,峰在13秒时基本已经落到基线了,大家如果有这个现象的可以试试.
~wo是亦山^-^
有个问题,为什么拖尾这么严重,而做出来的曲线,线性很好。急度不理解中..........莫非已做过修正????
muaiy520
aoc99
曲线好,这个正常,因为曲线液相干扰小。
样品么,是存在拖尾,这个要调节载气流量,还有同一类型样品要一同检测,载气流量由样品来定。
只要能够保证在积分时间段内,峰面积或者峰高一致,就看作没有问题了。
diao00775599
原文由 aoc99 发表:
曲线好,这个正常,因为曲线液相干扰小。
请问要是积分时间稍长对监测结果的影响大么?是怎么样的影响呢?
wx_5460
