主题:【求助】气相色谱图谱转化问题!
浏览0 回复11 电梯直达
hgsy
大家好,偶是气象色谱的使用新手。最近遇到一个问题,就是如何把气相色谱做出来的样品图谱转化为可以粘贴复制的文件格式(例如WORD)。我们的文章里需要这样的图形作说明,也需要保存来做档案。目前我可以把图形的内容(如峰报告)转换为EXCEL格式,但是图形的转换实在不会。请高手指导!万分感谢!
我在故我思
楼主,你好!请问您的仪器是什么公司的;有些仪器的工作站有复制粘贴的功能,有些没有;可以用抓图工具截图,最简单的办法就是利用“Prtsc”键,然后粘贴到画图中,就可以剪裁了。
KEN
有些工作站不能复制谱图.最简单的抓图工具就是QQ聊天时的截屏:先在电脑上显示谱图,再选截屏,复制你所需要的部分,再复制到WORD等程序中就可以了.
美食城
你可以这样做:
1、用色谱站将谱图打开,把谱图放在合适的部位。
2、按Ctri+Print健,此时谱图包括整个屏幕已被复制。
3、打开你的Word文档,找到要粘贴的位置,点击粘贴按钮,谱图就被粘贴到文档中了,不过是图片格式。
4、用图片编辑手段对谱图进行编辑,包括截取有用的部位、删除无用的部位、调整位置和大小等等。
seaandy1219
seaandy1219
原文由 bjsmsc123 发表:
你可以这样做:
word里面是要插入图片的吧?不可以直接粘贴的.难道是新版本新功能?
roland2008
scdx
这跟所用的工作站有关吧。我们用的是class-vp工作站。在工具栏里有个打印图谱的按钮,点开后,会出现打印的图谱。然后在图谱上点击右键,选择copy to clipboard,再打开Windows自带的画图软件,选择粘贴也可以了。估计不用打开绘图软件也可以直接粘到word上,你可以试一下。
    我们拷出来的图也是图片格式的。
scdx
再补充一下。你将画图软件中粘贴的图保存下来。就可以在word中以插入的方式插入图谱了
hgsy
感谢大家啦! 真是好人啊!我想我知道该怎么弄了。再次谢谢大家!万分感谢!
zhywyyf
与仪器配置的工作站有关,我仪器用的anastar分析之星也没有谱图复制功能,所以很麻烦,各位教的方法让新虫我学习了,谢谢!
