主题:【求助】帮帮忙吧,兄弟姐妹们。
浏览0 回复12 电梯直达
dongfanghong10
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位大哥大姐:
  谢谢各位的支持,我的问题已经解决了。在经过长时间的奋战,在上天的恩赐之下,无意间发现了软件的备份,恢复之后,一切正常。真是太好了。^_^
推荐答案:shalin回复于2008/05/08
是不是用的国产软件啊 .具体什么型号.我们用的色谱3000
补充答案:
dragon219回复于2008/05/08
哥们,遇到你这种问题,只能找工程师了,我们的仪器型号不一样呀!~
阿du回复于2008/05/08
为什么要关闭杀毒软件呢?
有时候软件装的多了,会出现冲突问题,导致启动失败、被杀毒软件误删除、禁用等问题。
电脑应该专用,也不需接到公共网络,貌似再装杀毒软件没什么必要。
zhuxiugao回复于2008/05/08
呵呵,同情啊,你用的什么工作站?问工程师弄一个拷贝不可以吗?
w1h1c1回复于2008/05/09
兄弟,不太麻烦的话,建议你重新安装系统和软件行吗?估计你的程序有可能出现以下几个原因:一是误删了某些该程序需要调用的文件,造成文件不能打开;二是有可能是病毒破坏引起的;三是系统原因造成的;建议重新安装
活到九十 学到一百
1.首先说一下你用的是什么工作站?如果有人有的话,一定会帮你。
2.和厂家维修工程师联系看能不能尽快解决。
3.以后注意将软件进行备份,关闭杀毒软件,
shalin
dragon219
我的8090
原文由 wangboxzzjs 发表:
为什么要关闭杀毒软件呢?
阿du
原文由 yd88886666 发表:
原文由 wangboxzzjs 发表:
为什么要关闭杀毒软件呢?
zhuxiugao
w1h1c1
该帖子作者被版主 duliuhui5积分, 2经验,加分理由:说的不错,大家平时应该注意这些
S K
原文由 dongfanghong10 发表:
各位大哥大姐:
  我这里用的是LC2010A液相,现在工作站没有办法工作。主程序(menu)界面能够打开,但是点击LC2010是,出现“inst.exe 出现问题,会被windows关闭,你需要重新启动程序”的提示,然后界面就被关闭。咨询工程师说是软件被破坏,需要重装软件。可是我们这里的安装光盘丢了,没有办法,只有求助于论坛中各位兄弟姐妹了,小弟在此先谢过了!^_^
最直接的办法就是找仪器厂家解决,安装光盘没找仪器工程师,你会得到满意的结果的。相信我没错的!
xgmi_new
我以前也是做液相检验的,我们用的是安捷伦1100。你们的仪器可以到厂家的网站去看看,不过能从网上搜索到的可能性比较小。
qqyes000
