主题:请问关于可湿性粉剂分析的一个问题
浏览0 回复4 电梯直达
洋洋
我在配样品时想到了一个问题,在这里请问大家都是怎么做的,我的样品是可湿性粉剂,用溶剂溶解后肯定有不溶物,我还要用移液管去2ml稀释25倍,我想问是先过滤后再取进行稀释还是先稀释后再过滤进样呢?
Easy-Boy
lsh_fei
wang_zb
不知你的称样量是多少?定容是多少?称样量不大溶解后,不溶物肯定不大,然后再稀释25倍,进样量以微升计,先过滤和后过滤的误差可以忽略不计,我认为影响不大,不知你有没有作过试验。以0.1g为例,稀释至10ml,取2ml再稀释至50ml,取10ul分析,定量进样的误差要大大高于此误差,而天平的误差是0.0002g,两次称样的误差又有多大呢?
shgtj
