主题:【转帖】金银花及两种混伪品的TLC鉴别
happy水中月
关键词:金银花;混伪品;TLC鉴别金银花为常用中药,主要来源于忍冬科植物忍冬Lonicera japonica Thunb.的干燥花蕾。有些地区也把红腺忍冬L.hypoglauca Miq.的花蕾作金银花药用。在应用过程中尚发现同科植物金银木L.maackii(Rupr.)Maxim.的花与金银花性状特征相似,极易混淆。同时曾有用瑞香科芫的花伪充金银花的现象发生。为保证临床用药的准确有效,笔者用TLC方法对它们进行了比较鉴别研究,现将结果介绍如下。1 实验方法将各样品分别粉碎,过40目筛。分别称取1g,加甲醇15ml,温下浸泡4h.滤液在水浴上挥于甲醇,残渣加甲醇2ml后供层析点样用。层析条件t吸甜剂:硅胶G(青岛)-0.7%CMC-Na,湿法制板,105℃活化O.5h。点样量6μL。展开剂:己酸乙酯:乙酸(8:2)。展距12cm。检出方法:在365nm下观察荧光斑点。2 实验结果2.1 金银花及混伪品的薄层色谱2.2 忍冬花有3个斑点,Rf值分别为0.19,0.4B和0.78;红腺忍冬花有3个斑点,Rf值分别为0.18,O.45和0.80 金银术花有4个斑点,Rf值分别为0.13,0.20,0.44和0.88;芜花有8十斑点,Rf值分别为0.O8,0.15,O.19,0.25,0.31,0.49,0.75和0.90。3 讨论由实验结果可见,忍冬花和红腺忍冬花在荧光斑点的数目、颜色和Rf值都基本相同,说明所含成分基本一致,故《中国药典》把它们同列为金银花的正品入药。金银术花虽有两个斑点的颜色和Rf值与忍冬花相似,但在Rf值0.13处增加1个淡蓝色斑点,在Rf值0.88处有1个红色斑点,易于金银花正品区别。芫花与金银花非同科植物,化学成分不同,所以薄层色谱差异显著,容易鉴别。总之,TLC方法是鉴别金银花及其混伪品的一种简便有效的方法。来源:东方医药网
您可能想找: 薄层色谱(TLC) 询底价
郁闷的巴乔
