原文由 lqqer 发表:
我觉得还是和样品有关,
如果在天平上防止样品吸潮还是应该在天平稳定出结果的时候就读数,不然对样品影响还是有的。
如果考虑天平本身的因素,可以用一个不带磁性的铁片或称量舟放置在天平上,看其读数是否稳定,如果稳定,就应该考虑尽快读数作为供试品的称量结果了。
和样品性质有关的情况很多,比如有些样品易吸潮,有些样品易挥发等,较长时间都会造成称量读书的漂移而导致不准确。对于易挥发样品,我的处理方法是这样的:1、在容量瓶内预先加入定容的溶剂;
2、再具塞去皮,再加入样品具塞称量,稳定后尽快读数。
这样能有效减少样品的挥发及其造成的影响。
需要注意的是不要将溶剂或样品滴到容量瓶的磨口处。
此方法对一些温度稍高的液体样品亦可适用。
