主题:【讨论】化验室酸性试剂如何存放
浏览0 回复18 电梯直达
芝秋一叶
现在我们化验室用到盐酸,硝酸,氟酸,现在存放在普通的试剂柜里,但挥发性比较的强,打开试剂柜就有很明显的味道.弄得整个房间多难闻死了并且仪器多起锈.现在只能通过通风柜和空调通风.问一下大家如何保存比较好或要用专用的试剂柜.
阿du
你是说的浓酸吧?低浓度的应该没有这样的现象。
我目前使用的浓盐酸、硝酸、醋酸等试剂,可能塞子的密封比较好?没有发生你说的上锈等情况,只是在使用中会出现气味扩散的情况,时间长一点就消散了。
太白金星
原文由 yuhang96021 发表:
对于已开启的此类试剂,建议最好放在通风橱柜里。
零零星星
liu999999
没有开口的酸性试剂放置在药品室的阴凉处,开口的试剂放置在靠近通风厨处或者消解室里。
风之彩
我们买了一个专门的放酸柜存放的,虽说是防酸柜,其实也就是很厚的类似聚乙烯的柜子,我们上锁管理的,但是才几个月,发现我们的锁已经被腐蚀了,好恐怖!想想平时这些强酸可都是挥发到空气中的
jszjxh
草根
实验室保持通风良好,对有害气体的及时排出,使用时配戴防护用品,对自己有好处。用完后及时处理残液,药品归理到位,部分可以放在通风橱里,平时也可抽抽,有好处。
唐伯猫点蚊香
tangldy
我们有两个专用的通风橱,长期处于通风状态,一个放酸,一个放氨水之类的碱
yxf6015031
