主题:【转帖】优势出口品种养殖推荐--罗非鱼 2008年05月22日
专业人士
2008年05月22日  中国水产养殖网  出处:中国水产养殖网
  罗非鱼,又称非洲鲫鱼,约有100多种。目前的主要养殖种类有:莫桑比克罗非鱼、尼罗罗非鱼、奥利亚罗非鱼、伽利略罗非鱼、齐利罗非鱼等。罗非鱼具有繁殖力强、生长快、耐粗食、抗病力强等诸多优点。
  1、鱼苗培育技术
  (1)池塘选择
  要求交通便利,环境安静。池塘供水充沛,排灌方便,面积在650-1500米2 ,池塘形状为东西向的长方形。水泥梗可在正常水位下20-30厘米处沿池梗周围垒一级宽30厘米的台阶,便于拉网操作和捞苗。池底平坦,沙土或壤土,淤泥的厚度小于10厘米。亲鱼刚放入池塘时,水深保持在1.5米以上,开始产卵时,适当降低水位,保持在1米左右。在水温23-30℃时,亲本会一直保持产苗。池塘无漏洞,进、排水口安置过滤网,严防罗非鱼串塘、逃跑和野杂鱼、有害昆虫进入。亲鱼放养前要彻底清塘消毒、施肥。
  (2)亲鱼选择
  奥尼杂交鱼苗要挑选雌性尼罗罗非鱼作母本、雄性奥利亚罗非鱼作父本。切勿混进雄性尼罗罗非鱼或雌性奥利亚罗非鱼。为了获得规格整齐、体质健壮的奥尼罗非鱼苗种,亲鱼选择除了把好雌雄选择关,还要考虑体亲鱼的体质状况。亲鱼体质健壮,无病无伤残,性腺发育良好。亲鱼的使用年限不超过5年。按雌雄3:1或5:2的比例放入繁殖池内。
  (3)日常管理
  亲鱼下塘后,安排专人管理,建立池塘管理日志,健全岗位责任制,严格交接班制。在整个繁殖季节内,要为亲鱼提供充足的饵料。亲鱼每繁殖出一批鱼苗,需要补充大量营养,以迅速恢复体力,促使性腺再度发育成熟。加强水质调节,保持水质清新,溶氧充沛,适时加注新水,保持一定的水位。坚持昼夜巡塘,发现亲鱼浮头就开增氧机或加注新水。注意水温变化,特别是早春或繁殖中后期池水,由于受天气的影响而变化较大。罗非鱼产卵的适温范围为24-32℃,在天气波动较大的时侯,可通过调节池水的深度来维持池水温度的相对稳定。
  (4)出苗操作
  亲鱼进入繁殖池后20天左右,便陆续产苗。这时要加强巡塘,注意亲鱼的活动和出苗的情况。一旦发现有成群的鱼苗出现就要开始捞苗,在清晨或傍晚鱼苗集中在池塘周围时,用三角抄网沿池边捞取。趁小鱼苗游动能力还比较弱时用捞苗法加紧捞出鱼苗,尽量捞尽。刚放入繁殖池的越冬亲鱼,由于在越冬池是在高密度条件下饲养,因此大部分卵巢发育程度基本接近,第一次产卵比较同步,产卵、出苗时间相对集中。第一批鱼苗规格较整齐,也容易捞尽。在随后的时间里,因亲鱼的个体差异,性腺发育水平不一致,产卵的时间也就参差不齐,从而造成出苗的时间也就不同。这时用捞苗法就很难捞尽鱼苗,没有捞尽的鱼苗长至2-3厘米就会出现大苗吃小苗的现象,使产苗量减少。为此需定期用被条网扦捕鱼苗,捕出大规格的鱼苗。一般一个星期扦捕鱼苗一次,在繁殖盛期要少用。
  2、鱼种培育技术
  苗种培育有两种方式,一种为从苗培育成3-5厘米的夏花种,一种是从鱼苗培育到15-20克左右的越冬片,然后进入再由夏花种或越冬片养成商品鱼的养殖阶段。
  (1)培育池清整清毒的技术要点
  清整的目的是为苗种创造一个优良的环境,有利于苗种的生长和成活。条件许可,最好在冬季或早春将池水排干,长期的冰冻和日晒,可减少病害,使土壤疏松,加速有有机物的分解,提高池塘的肥力。挖去过多淤泥,平整池底,修好池堤和进排水口,填好漏洞裂缝,清除杂草。利用药物杀死野杂鱼、水生昆虫、蝌等有害生物和鱼的寄生虫、病原菌,是提高苗种成活率的重要措施。常用的方法有生石灰清塘,又分为干法清塘和带水清塘两种。一般采用干法清塘,在水源不便和无法排干池水的情况下才用带水清塘。石灰的用量干法清塘一般每亩用50-75公斤,带水清塘(水深1米)每亩用120-150公斤。清塘最好选择在晴好天气时进行。也可用漂白粉清塘,用来清塘的漂白粉一般含有效氯应在30%以上,最好是现买现用,用量每亩水深1米用13.5公斤,把池水排干至5-10厘米时,每亩用5-10公斤。
  (2)早期苗种培育的技术要点
  早期苗种一般指6月前产出的鱼苗。培育的目的是利用适温季节,快速培育苗种,争取在当年养成商品鱼。苗种池要背风向阳,光照充足,东西向,不漏水,底质肥而污泥少;池底平坦,四周有浅水区。水深1.5米左右。育苗前10天左右放干池水,用生石灰清塘,3-4天后回灌水50-80厘米深。放苗前用密网将池塘中有害昆虫、蛙卵、蝌蚪和杂鱼等拉出。培育以适当稀放精养为宜,可缩短苗种培育期,提早育成夏花种。一般每亩可放养鱼苗4万-5万尾。鱼苗规格要一致,避免出塘规格不整齐或造成大鱼种吃小鱼种。放苗时要注意水温之差不能太大。鱼苗下塘后,水的透明度在30厘米以上。每天喂食两次,上午8-9时,下午2-3时。前期应沿池边泼洒,后期逐渐转为全池泼洒。投喂量视水中浮游动物多少而定,一般每亩用黄豆1.5-2公斤,连续5-7天。当鱼苗长至2厘米时,需增喂精饲料。将糠、沿池周浅滩投喂,每天喂l-2次,数量以2小时内吃完为宜。要注意适时加注新水,整个培育过程注水3-5次,每次约15厘米深左右,使透明度保持在25厘米。
  (3)中晚期苗种培育的技术要点
  7月后产出的鱼苗,由于生长期短,当年很难达到商品鱼规格,故一般培养成40-60尾/公斤的越冬片,作为第二年养成商品鱼的鱼种。这种养殖方式生产的成鱼规格大、整齐,并可在不同时期批量上市。目前,由于我国罗非鱼大规模出口加工的需要,该养殖方式被越来越多的地区所采用。培育池条件、清塘、施肥等均与早期苗种培育相同。中晚期育苗池在前期可用来养越冬鱼种,再培育当年的中晚期育苗到越冬片,充分发挥池塘的生产潜力。放养密度则根据育成鱼种的规格大小,饲养管理水平以及苗种下塘时间的迟早而定。6、7月至8月初的鱼苗,放养密度可增大,最高每亩可放养30万尾;9月份的鱼苗,放养密度降到8-10万尾之间,力求出池的鱼种达到合适的规格。一般培育成40-60尾/公斤左右的鱼种。7月下旬以前放养的鱼苗,可采取“促两头抑中间”的方法培养,即从鱼苗下塘起就加强饲养,到全长3-3.5厘米时,可减少投饲量,控制其生长。到9月中旬前后再适当增投饲料,以增强其体质,有利于越冬;8月下旬前后放养的鱼苗,应稀养、强化培育,才能达到所要求的规格。
  3、商品鱼池塘养殖技术
  (1)池塘选择
  一般不漏水、不太荫僻、无污染的池塘、洼地、蓄水池等,甚至其它鱼类难于生存、有机物含量很高、水质很肥的的池塘都可以用来养殖罗非鱼。与苗种饲养池相比,成鱼养殖池塘一般要求面积较大,池水较深,以利于鱼类的生长和池塘单位面积产量的提高。良好的成鱼养殖池塘应具备以下条件:(1)水源充足,注排水方便;水质良好,溶氧量较高,不含有毒物质。进出水口要设过滤装置,避免杂鱼进入或鱼逃逸。(2)几亩至几十亩,水深1.5-2.5米,在夏季时水温一般不超过35℃。(3)池塘形状应整齐规则,最好呈东西向的长方形。这样便于饲养管理和拉网等操作,注水时又较易造成全池水的流转,对解救池鱼浮头有利;东西向的池塘能接受较长时间的日照,促进浮游生物的繁殖和水温的提高。池塘周围不应有高大的树木和耸立的房屋,以免阻挡阳光照射和风力吹动,影响浮游生物的繁殖和池塘溶氧量的提高。池边不应有窝藏害虫、吸收养分和防碍操作的杂草和挺水植物。
  (2)池塘的清整和消毒
  池塘在鱼种放养前要进行药物清塘,清塘的药物主要有生石灰、漂白粉、茶粕、鱼藤胴等药物。也要清除池中水草、青泥苔和池边杂草等,有条件的话还要清除池底过多的淤泥。
  (3)放养苗种的规格
  用于罗非鱼养殖的鱼种规格主要有早繁苗种和越冬鱼种。
  早繁苗种是指亲鱼在越冬池内于4月初繁殖,4月底5月初培育成3厘米左右的鱼种。它比正常繁殖的鱼种提早1-1.5月放养,从5月中旬饲养到10月底收获,平均体重可达400-500克。
  越冬鱼种是去年繁殖中、晚期的鱼苗,在越冬前集中培育至5-10厘米后,移入越冬池过冬,到当年的4月底或5月初,作为成鱼养殖的鱼种。其规格相对较大,体质好,成活率高,如果放养合理,在当年8月底9月初就可达到500克/尾以上的商品规格。养殖越冬鱼种,养成的商品规格大,还可根据市场要求,在罗非鱼大量上市前,甚至夏季,其它鱼产品上市淡季上市,商品价值高。越冬鱼种由于经过越冬保种,鱼种成本相对较高。目前,为满足向出口加工企业提供批量成鱼的需要,越来越多的养殖户选择了这一方式。
该帖子作者被版主 尐虎ル)ㄣ灬2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
专业人士
  (4)放养时间及放养密度
  只要自然水温稳定在18℃以上时就可选择晴天放养。一般来说华南地区在3月底4月初放养鱼种;华东、华中地区在4月底5月初放养;华北地区要晚些,一般要在5月中、上旬。采用池塘主养罗非鱼的方式,苗种放养密度一般在每亩1000-2000尾,另外可搭养100尾以下的鲢、鳙鱼。
  (5)投饲
  应实行“四定”的方法。定质:饲料要新鲜、适口、尽可能提高营养价值,不喂霉烂变质饲料;定位:投喂须在固定食场,浮性饲料可投在浮框内;定时:成鱼池塘一般投喂2次,上午8:00-10:00次,下午2:00-4:00各喂1次;定量:每次按量投喂,要求做到均匀投喂,不可忽多忽少。天晴多喂,阴雨天少投,天气闷热欲下雷雨则停止投喂。在实际养殖生产中,还要进行投饵驯化。
  (6)日常管理
  经常巡视池塘,黎明时观察池鱼有无浮头现象,浮头程度如何;日间结合投饲和测水温等工作,检查池鱼活动和吃食等情况;近黄昏时检查全天吃食情况和观察有无浮头预兆。随时除草去污,保持水质清新和池塘环境卫生,及时防除病害,池塘水质既要肥又要清新,溶氧量高,有利于罗非鱼的摄食和生长。适时注入和排放池水,以保持适当的水量和水质满足鱼体生长的要求。
  4、商品鱼网箱养殖技术
  (1)网箱养殖特点
  网箱养殖罗非鱼具有放养密度大,成活率高,鱼生长快,产量高,管理方便,捕捞容易,养成时间短,效益好等优点。罗非鱼网箱养殖是一种多、快、好、省地发展罗非鱼生产的好方法,已逐渐成为罗非鱼养殖主要形式之一。特别在一些水质优良的水库、湖泊,开展网箱养殖,可提高罗非鱼成鱼品质,创名牌。
  (2)网箱设置水域的选择
  选择离岸不远,没有有毒废水污染的湖泊、库湾、外荡等,网箱设置地在背风向阳,水面宽阔,水质肥沃,浮游生物较多,水深在2米以上,底质平坦之处。网箱养殖罗非鱼,由于放养密度大,加上人工投喂时常有残饵分解腐烂消耗大量的氧气,容易引起缺氧的危险,网箱养殖不便人工增氧,安置网箱的水域应有较高的溶氧。水流和风有助于网箱内外的水体交换,使网箱内的溶氧不断得到补充,又有助于清除网箱内的残饵和粪便,改善网箱内的水体环境,但水流和风浪太大,会引起罗非鱼长时间的顶水游动,体力消耗过大而影响生长,而且投喂的饵料也易流失,因此在大水域中安置网箱时,可选每秒0.1-0.2米的微流水和在避风浪的水面安置网箱。
  (3)网箱结构
  网箱一般由网衣、框架、锚石和锚绳、沉子、浮子五部分组成的正方形或长方形六面体。网衣又称网片,以聚乙烯线或绵纶线编织而成,编织的网片分有结节和无结节两种。无结节网片张力好、滤水性好、不容易擦伤鱼体,但网片破损后不易修补。以聚乙烯线编织的网片具有热稳定性好,耐酸、耐碱,吸水少,使用寿命长,一般为5-10年。以绵纶线编织的网片,成本较高且易附生藻类而造成堵塞,使用寿命为3-5年。框架起支撑网衣成一定形状的作用,多采用直径10厘米左右的圆衫木或毛竹连结成内径与箱体大小相适应的框架,利于框架承担浮力把网箱漂浮于水面,如浮力不足,可加装塑料浮球增加浮力。锚石和锚绳用来固定网箱不被流水或风浪冲走。沉子用8-10毫米的钢筋、瓷石或铁脚子安装在网箱底网的四角和四周,使网箱下水后能充分展开,保证实际使用体积和不磨损网箱。浮子是当框架浮力不够时,安装在网箱上纲以增加浮力,大多采用泡沫塑料浮球或硬质塑料浮子,均匀分布在框架上或置于框架四角。
  (4)网箱规格
  目前养殖罗非鱼的网箱有中型网箱和小型箱网两种。中型网箱多为敞开式,无盖网;小型箱网多为封闭式,有盖网。小网箱多为正方形,中型网箱多为长方形。网箱的大小,要求适合当地水域情况,目前一般采用2米见方或4米见方的网箱。网目的大小必须适当,网目过大,虽有助于加快水体交换,但会逃鱼;过小,可保证不逃鱼,但易被丝状藻类以及杂质污物等堵塞,阻碍水体交换,增加洗刷工作。通常网目大小视入箱时罗非鱼规格大小而异,在进箱鱼种不逃逸的情况下,网目尽可能大。
  (5)网箱的设置方式
  主要有浮动式和固定式两种。浮动式网箱上部利用架子或浮子的浮力,浮出水面,网箱随水位的变动而升降,网箱内的水体保持相对的稳定。网箱底部离开水底较远,受底质的影响较小,但抗风浪能力差,一般适于放置在风浪较小的湖泊、水库、河沟和近海港湾水面上。固定式网箱是在水中设置竹桩、木桩、水泥柱或钢管,将框架系在桩上,再将网箱上纲悬在框架上,网箱的下纲四角系在桩上。固定式网箱不能随意移动,可设置在风浪稍大的水域,但水域的水位要能保持稳定。网箱群的排列、组合除考虑管理操作方便外,还要保证网箱水体交换充分,又要保证操作管理方便。常见的有串联式设置和双列式设置。
  (6)饲养管理
  鱼种放养:鱼种规格必须基于在有限的生长期内保证足够的群体产量,而个体达到最佳商品规格之上。一般以20-30克/尾为佳。通常规格为30-50克/尾的罗非鱼鱼种最大密度为每平方米2000-2500尾,即每平方米不得超过75千克。当放养50-100克/尾的罗非鱼种时,最适宜的密度为200-400尾/平方米。
  投饵:虽然罗非鱼在网箱中能摄食浮游生物和有机碎屑,但其主要的食物仍要靠人工投喂。目前,多是投喂根据罗非鱼的营养需要专门配制的颗粒饲料,饲养效果好。浮性颗粒饵料比沉性的效果好,而且投喂管理方便。鱼种进箱后1-2天就能适应网箱生活,即可开始投喂饵料,投喂的数量在鱼体重的3-5%的范围内做适当变动。投饵率一般是幼鱼阶段高,其他阶段低一些。日投饵量依鱼体大小、水温和饲料等因素而定。每次投喂时,采取“慢-快-慢”和“少-多-少”的投饵方法,开始投喂时,鱼尚未集中,要少喂,慢喂;中间阶段,鱼集中并激烈抢食,要多喂,快喂;待鱼吃到八分饱,即80%的鱼吃饱或已达八成饱时应该少喂直至停止投喂。
  日常管理:经常巡视,观察鱼的动态,检查鱼的摄食情况和清除残饵。保持网箱清洁,每隔5-7天洗刷网箱一次,除去挂在或附在网箱上的杂物,以防堵塞网眼,使水体交换畅通。及时防病治病,发现病鱼死鱼和严重病鱼立即捞出,并分析原因,及时采取措施。进行安全检查,严防逃鱼。汛期及大风期间,水位变化急剧,要安排人日夜值班,及时调整网箱的位置,防止搁浅或淹没,台风前后要检查网箱各部分的牢固性。
