主题:【求助】如何检测二丙酮醇纯度?
浏览0 回复3 电梯直达
wylcj
请问如何定量分析?二丙酮醇分解温度较低,请问要选用什么样的溶剂作内标物呢?另外我在单独进样二丙酮醇时,一直会出现两个峰,请问如何解决?我们公司二丙酮醇的供应商拿来的检测报告上面写着纯度为99.8%,有谁知道他们是如何测出来的,而且上面的谱图是一个峰.可是我怎么做都是两个峰,请问有更好的条件分离吗?谢谢...急!~~
wylcj
阿du
其实楼主可以咨询供应商的分析人员,请他们提供分析方法和参数,然后自己根据其条件测定,如现有情况不能满足再进行适当调整。
一般都会提供的,至少会给你个标准号什么的。
wylcj
原文由 duliuhui 发表:
我以前问过,可是供应商不愿告诉分析方法和一些参数,只是说用气相色谱做的。谢谢。。。
