主题:【讨论】质谱实验室都是超净实验室吗?
浏览0 回复10 电梯直达
arr163
上次领导要我查一查质谱实验室可不可以用柜式空调的问题,我把大家的回复简单地向领导说明了一下,结果领导说有很多质谱实验室不是超净实验室,可以用柜式空调,他 的意思是超净实验室不可以用柜式空调,我觉得很奇怪,柜式空调的工作原理是房间内的空气不外流的,在房间内进行循环,那房间的空气粒度是不变化的,也就是说使用柜式空调对质谱间的环境是没有影响的,那可以考虑柜式空调呀。
该帖子作者被版主 chauchylan5积分, 2经验,加分理由:积极提问,活跃论坛
chauchylan
我想应根据样品的含量而定吧,若样品的含量很低的吧,以致于环境对被测的元素有影响的话,应考虑试验室的洁净度..
唐伯猫点蚊香
原文由 chauchylan 发表:
同意.如果测试的是高纯物质中的杂质,试剂,水,器皿,环境非常重要.
陇原孤鹰
柜式空调只是能控制工作环境的温湿度,能否改善洁净度?一般要求不是很高的话安装柜式空调就可以了,要求比较高的话就应该考虑洁净空调系统了。
huanyu7504
我在两个单位里见到的ICP-MS都不是放在超净实验室里的,检测限在10ppt或以上,我们单位一个同志是从电子厂来的,他们是在超净实验室里操作的,检出限可以达到1ppt的级别或更低。
当然,配套的设备也得跟得上
jjg0062
arr163
原文由 jjg0062 发表:
测试的是环境中超痕量元素,想着柜式空调只是对房间内空气进行循环,不和外面的空气有接触,这对质谱的空气质量还有影响吗
chauchylan
原文由 arr163 发表:
原文由 jjg0062 发表:
能不能用一系列标样测试一下,看看影响大不大???
arr163
原文由 chauchylan 发表:
原文由 arr163 发表:
原文由 jjg0062 发表:
呵呵,没有柜式空调,没法进行验证
胖丁丁
做一个超净要几十万,然后再水涨船高,用的酸也是要几千一瓶。。。玩不起。。。
芝秋一叶
看你要检测的纯度吧,我们的PPB级的,他们就建议用1W级的实验环境.有钱就可以.
