主题:【求助】检定证书问题
浏览0 回复10 电梯直达
lpauto
设备档案内的检定证书一般保留几年的证书?如果2003年到2004年检定证书的检定日期为2003.11.18-2004.11.17,从2004年开始,证书检定日期为2004.11.19-2005.11.18,2005.11.18-2006.11.17.......以此类推,时间能够顺延。2003年和2004年检定日期有出入怎么办?
liu999999
泰然处之
要求是这样要求是这样要求,实际应用中难免会有几天的延误,我认为这都是正常。如果你接下来的检定是合格的就没有问题,如果不合格就问题比较大。在我们的检测工作中我们有很多地方也没有按照标准去执行,又有哪个单位敢说他是完全按国标执行的呢?我认为,做什么事情都不应该太死板。如果你有手段证明你的结果是正确的,谁有能把你怎么样?我即使是检定过了,检测结果有问题了,计量部门能帮你顶嘛?不能!
zhousimeng
liangmeng630
设备档案是要永久保存的!
连不起来,要求不是很严格!
智慧的弟弟
按要求是应该周期一到就马上拿去送检
但是中间有一点时间的出入,只要没有出数据
应该没什么问题
goldenlion
liushengsandan
由公司内部计量管理程序文件来定,结合9000体系内对质量记录的要求来定。
一般说来,如属于固定资产的设备,证书需要全部保存,普通测量设备的证书一般保存近三年的即可,但是建议启用时首次计量证书一直保存至报废。
dingqiyong
yuxinzhang
一个是自己要小心,尽量提前送检;还有就是和检定单位搞好关系,请他们在出具检定证书时和上年的日期衔接起来
ushio
