主题:【原创】应助 求助 一个化学名的翻译
浏览0 回复12 电梯直达
熊猫宝宝
产品的中文名是: 1-(5-甲基异恶唑-5-甲基)丙-2-酮
我的翻译是:1-(5-methyl isoxazole-5-methyl)
  丙-2-酮 ???  这个不知道该如何翻译, 请教高手帮忙
happyjyl
对于有机化学学得好的人来说这不成问题。对于我这种学得不好的人来说,可以用下面的方法:
遇到需要翻译而又不懂的化学结构,先用原文中的关键词google图片来查找它的结构式,再用自己拟定的翻译词google图片来查找对应于这个翻译词的结构式,然后看这两个结构式是否一致。一致的话,毫无疑问自己的翻译就是对的了。不放心的话还可以多查找一些结构式。
但用这个方法查找丙-2-酮的结构式,能搜索到的图片很少。怎么办呢?那就查丁-2-酮、戊-2-酮……的结构式,幸运的是丁-2-酮的结构式非常多。从其结构式中可以判断出这个2就是代表氧原子连接在2位碳原子上,那不就是2-butanone吗?再用2-butanone为关键词搜索一下图片,出来的结构式跟丁-2-酮是对应的,所以丁-2-酮就是2-butanone。因此丙-2-酮也就是2-acetone。
网上搜索到的结构式(用google图片搜索)
1-氯-3,3-甲基-丁-2-酮
3,3-二甲基-2-丁酮
3-甲基-2-丁酮
何当奇
原文由 happyjyl 发表:
其它的都对,就是acetone ,写成acet-2-one
happyjyl
原文由 redanqi 发表:
acet-2-one和2-acetone,这两种用法都是可以的。
何当奇
原文由 happyjyl 发表:
原文由 redanqi 发表:
在一个化学名里面,前面用的比较多,IUPAC命名里面也是这么写的。不过都能明白什么意思。
熊猫宝宝
原文由 redanqi 发表:
原文由 happyjyl 发表:
我知道这个物质的结构式, 2-butanone 是2-丁酮,并不是 丁-2-酮 , 这两个应该是不同的结构。。
谢谢两位版主的帮助, 还想请教一下:
就是把acetone 拆开嘛??? 2 放的位置有讲究嘛???
何当奇
原文由 cbjcn1985 发表:
原文由 redanqi 发表:
原文由 happyjyl 发表:
谢谢两位版主的帮助, 还想请教一下:
把one放在后面,表示前面数字酮的位置
熊猫宝宝
原文由 redanqi 发表:
原文由 cbjcn1985 发表:
原文由 redanqi 发表:
原文由 happyjyl 发表:
谢谢两位版主的帮助, 还想请教一下:
把one放在后面,表示前面数字酮的位置
谢谢,两位版主, 就是如果是其它类的物质呢, 例如, 醇, 酯, 醚 等等,碰到类似的情况, 这个阿拉伯数字放的位置有什么讲究呢, 象acetone 拆开, 为什么2 放在acet 和 one 中间呢???  是不是有什么规定呢???
happyjyl
原文由 cbjcn1985 发表:
谢谢两位版主的帮助, 还想请教一下:
倒,你仔细看看1楼的结构式,2-丁酮就是丁-2-酮。不过最正规的译法还是像红狐所说的,用IUPAC命名法,把2-酮写成2-one。你可以在下面的网站上看看IUPAC命名法
happyjyl
熊猫宝宝
谢谢两位版主的帮助, 转送每个人10积分, 表达感谢。。
  thanks。。。
