主题:【原创】重新再学一遍 : 从中英对照看“位数” /“数位”和“修约” (2010/12/17 : 更新12楼;2011/3/24 : 更新15楼_GB, ASTM, BS)
浏览0 回复17 电梯直达
poorlittle
该帖子已被lotus_sum设置为精华;
最近, 发觉自己对一些基本概念其实不很明白, 要重新再学一遍了。  以下是学习後的一些记录:
(1)  digit  -  数码。 一种符号, 二进制中, 是圈和竖; 十进制中, 形状是0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
(2)  numerical value  -  数值 由一个或多个数码(digit)组成, 代表一些量
(3)  place  -  , 或数位 (参考GB/T 8170-2008和中国药典凡例第二十条来译,不知是否合适) 学上,  placedigitnumerical value中所在的位置 以下是8处于数值的数位:
81111.1111  万位 10 thousands
18111.1111  千位 thousands
11811.1111  百位 hundreds
11181.1111  十位 tens
11118.1111  个位 ones
11111.8111  十分位 tenths
11111.1811  百分位 hundredths
11111.1181  千分位 thousandths
11111.1118  万分位 ten-thousandths ( http://www.mazes.com/numberingsystems.html#placevalues )
(4)  Number of significant figure  -  有效字的位 (“, 例如三位老师, 五位嘉宾)
: 12.34 : Number of significant figure = 4,  4()有效
: 0.056 : Number of significant figure = 2,  2()有效
(5) 数学上的两个意义:
Place : “” (指位置)
Number : “” (指个)
0.00123为小5(5 decimal places), 3()有效
(我的理解 : 123.4567 is a figure with 7 digits, 3 integer places and 4 decimal places.  )
poorlittle
(6)  Chinese official documents which contain the term “数位
GB/T 8170-20083.1
GB/T 8170-20084.3.3.1
4.3.3.1条提到精度修约位多一位或几位报, 加上3.1条提到个数“10n”,  我对其的理解是places.
中国药典(2005)凡例
这里的有效” (注意, 不是有效字的”)是随小数位移动的, 所以我对其的理解places.
2010/7/5 14:59:41 Last edit by poorlittle
poorlittle
(7)  Rounding method stipulated in foreign 药典
USP30 (I do not have the latest version)
我的理解 : USP30的修约基于places of limit expression
British Pharmacopoeia 2009 ( p.10):
In determining compliance with a numerical limit, the calculated result of a test or assay is first rounded to the number of significant figures stated, unless otherwise prescribed. The last figure is increased by 1 when the part rejected is equal to or exceeds one half-unit, whereas it is not modified when the part rejected is less than a half-unit.
我的理解 : BP2009所提的修约是关于calculated result本身计算过程引起的修约並没与numerical limit 数位数位掛勾检测结果(calculated result)的有效数字的位数(number of significant figure)stated in the test or assay
1 : AssayXXX规定: 铅在样本中的含量要少于0.3%; 检测结果要修约至2位有效数字  (i.e. stated)
检测值  =1.23mg, 样本=345.1mg
检测结果(calculated result)=1.23/345.1=0.00356418=0.356418%
然後, “rounded to the number of significant figures stated0.36%  (i.e.2位有效数字as stated in AssayXXX)
2010/7/21 15:01:20 Last edit by poorlittle
poorlittle
2 : AssayYYY规定: 铅在样本中的含量要少于0.3%  (但没有state检测结果要修约至多少位有效数字)
然後, 应该“first rounded to the number of significant figures stated”, but the number of significant figures is not stated here, 根据有效的运算规则, 0.356%  (1.23/345.1的有效位数3)
所以, BP2009determining compliance的时侯, 也可以是屬于在检测精度范围内得到多少就报多少的。
( “得到多少就报多少的的优点 : 测试值除了用来判定是否合格外, 还可用质控统计、研发数据库等用途, 不应无故地损失了精度。)
When the number of significant figure is stated, 类似于GB/T 8170-2008中的修约值比较法
When the number of significant figure is not stated,
类似于GB/T 8170-2008中的全数值比较法
European Pharmacopoeia 5  (I do not have the latest version)
British Pharmacopoeia 2009相同
(8) 我惯的修约方法
参考了以上/“中外修约的资料, 我倾向於参照极限值修约(GB/T 8170-2008, USP30之方法), 遇到0.0之类就灵活处理(如极限值是0.3, 检测值是0.04; 则报0.00.04)  其实, 0.0也是有先例的(某政府机构的指引, 不过是外国的, 未必合中国国情),  please refer to the Section “Precision” on page 3 of “Guidance Memo No. 06-2016_Significant figures for discharge monitoring reports” attached below.  不过, 是否接受这种表达方式就见人见智了。
2010/7/21 15:06:17 Last edit by poorlittle
happy王子矜
poorlittle
刚找到欧洲药典EP5凡例( http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20081025/1548752/ , EP6找不到), 原来与英国药典BP2009一样。
3楼的帖修改一下。加了以上的抓图和以下补充:
很想知道中国药典2010的有关部份
2010/7/21 15:07:54 Last edit by poorlittle
poorlittle
原文由 王子矜(wangzijin) 发表:
想知道日本人是怎么做的。
数値 JIS Z8401
1.適用範囲 この規格は、科学と技術の分野において用いる十進法の数値の丸め方について規定する。
備考 この規格の対応国際規格を、次に示す.
ISO31-0:1992, Quantities and units - Part0 : General principles, Annex B (Guide to the rounding of numbers)
2.数値の丸め方
a)丸めるとは、与えられた数値を、ある一定の丸めの幅の整数倍が作る系列の中から選んだ数値に置き換えることである。この置き換えた数値を丸めた数値とよぶ。
 例1 丸めの幅: 0.1
    整数倍: 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,/・・・・・・・
 例2 丸めの幅: 10
    整数倍: 1210, 1220, 1230, 1240, ,・・・・・・・
b)もし与えられた数値に最も近い整数倍が一つしかない場合は、それを丸めた数値とする。
 例1 丸めの幅: 0.1
与えられた数値
丸めた数値
12.223
12.2
12.251
12.3
12.275
12.3
 例2 丸めの幅: 10
与えられた数値
丸めた数値
1222.3
1220
1225.1
1230
1227.5
1230
c)もし与えられた数値に等しく近い、二つの隣り合う整数倍がある場合は、二つの異なる規則が用いられる。
規則A 丸めた数値として偶数倍のほうを選ぶ。
 例1 丸めの幅: 0.1
与えられた数値
丸めた数値
12.25
12.2
12.35
12.4
 例2 丸めの幅: 10
与えられた数値
丸めた数値
1225.0
1220
1235.0
1240
規則B 丸めた数値として大きい整数倍のほうを選ぶ。
 例1 丸めの幅: 0.1
与えられた数値
丸めた数値
12.25
12.3
12.35
12.4
 例2 丸めの幅: 10
与えられた数値
丸めた数値
1225.0
1230
1235.0
1240
2010/7/21 15:12:33 Last edit by poorlittle
poorlittle
備考1. 規則Aが一般的には望ましい。たとえば一連の測定値をこの方法で処理すると丸めによる誤差が最小になるという特別な利点がある。
この規格の発効以前の規格(JIS Z 8401-1961)は、表現が異なるが実質的に規則Aに整合していた.従って、数値の丸め方について明記しない場合は、規則Aが適用されるものとし、規則Bを採用する場合はその旨を明記するものとする.
2.規則Bは電算機による処理に広く用いられている。
参考1.めの×10kd,k整数、ただし1dkとすれば、有効数字めた数値10k以上数字列としてわされるたとえば、丸めの10-2=0.01とすれば10-2以上すなわち小数点以下2位までの数字列有効数字となる
2.丸めの幅を10kとすれば、規則Bはいわゆる四捨五入である.なお、丸めの幅を5×10kkは整数)とした二捨三入も特定の分野で用いられる.
3.この規格では対象となる数値として正の数値しか想定していない.負の数値を対象とする場合は、その絶対値に適用しなければならない.
d)上述の規則を2回以上使って丸めることは、誤差の原因となる。したがって、丸めは常に一段階で行わなければならない。
 例 12,25112.3と丸めるべきであって、先ず12.25とし、次いで12.2としてはならない。
e)上述の規則は。丸めた数値の選び方について何の考慮すべき規準もない場合にだけ運用すべきである。安全性の要求または一定の制限を考慮しなければならないときは、例えば常に一定方向へ丸めるほうがよいことがある。
f)丸めの幅を表示することが望ましい。
[筆者注](1)「一定の丸め間隔の整数倍の系列」の原文はthe sequence of integral nultiples of a chosen rounding interbalです。
(2)旧版のJISを今回のものと比べて見るとrounding intervalなる概念の導入によって「有効数字」という言葉がなくなり「丸めた数値」を定める過程が大きく異なっていますが、このほうがより合理的です。
(以上1999-4-14更新)
czq8
rock_rock
遇到0.0之类就灵活处理(如极限值是0.3, 检测值是0.04; 则报0.0或0.04)
如果报0.04的话,会不会有超出检测限的问题?简单来说都是4舍5入的方法,日文的部份看不懂,但似乎是按照ISO标准,不是用4舍5入的
poorlittle
我也看不懂, 只是王子想知道日本人是怎么做的, 而我又刚巧在网上看到, 便贴上来。
