不考虑标准物质浓度不准确,标准曲线不过原点的原因主要有两个。
1、试剂空白。也就是处理样品所加入的试剂,存在空白值。例如你做循环水中的总磷,需要用抗坏血酸,但你的抗坏血酸中有一点点磷酸盐在里面。或者你做水中硅,要用钼酸铵,可是这个钼酸铵本身有一点点颜色,测吸光度的时候会有那么一点点吸光度。在色谱上,就是你处理样品所用的试剂,里面含有一点点待测组分。比如你内标物里面有一点点待测组分,或者样品中有一点点内标物,或者溶剂里面含一点点待测组分。
2、溶剂本底。也就是说,你配置标准样品,稀释实际样品,所用的溶剂,里面含有一点点待测组分,或者在检测器上有一点点响应。在分光中,你的溶剂不是无色的,而是有一点点颜色,或者带一点点固体悬浮物杂质。比如你做精致水中的微量铁,可是你所用的最好的水,也含有这么十几个ppb的铁,所以你配的标准样就不准了。在色谱上,表现为载气不纯,含有待测组分。比如你做微量CO,可是你的N2中就有这么0.2个ppm的CO,那么他必然不过零点。或者你SCD做硫,可是你的载气管线上用了橡胶垫,导致载气中有这么一点点硫过来。。。。
色谱上样品前处理所用溶剂,我习惯上将之视为试剂空白。但如果你的标样也经过同样处理,实际上当做溶剂本底可能好一点。
