原文由 lp080502 发表:原文由 zhuanyeluntan 发表:
如果报小于0.16,那么可能会导致两种解释:一是有,并且含量小于0.16;二是没有。这两种解释在本质上天差地远,所以报小于0.16我觉得不可取。
楼上说的也有道理,不过“未检出的全部含义应该是本实验室本仪器本方法未检出,如果没有这些界定,未检出的歧义很多,而且没有提供其它任何可用的信息。”这个说法好像也有道理,这样说来报未检出和<0.16都不适合了,不知道哪个标准有没有规定到底要怎么写呢
如果我要报的结果是没有检出,那么直接报小于定性检出限,这样不知道可以吗
