原文由 redanqi 发表:原文由 chengjingbao 发表:
NOTE: When Manual ranging is selected, you can’t change the Range during a peak. When Automatic ranging is selected, you can never change the Range by yourself; the range selection will be done based on the result of the last peak calculations.
注意:当手动量程被选择的时候,你不能改变一个峰的量程范围。当自动量程被选择的时候,你绝对不可能改变独自的量程;量程范围的改变将随最新峰的变化而变化。
请注意看第二个WHEN的从句。意思大概是第一个量程是死的,第二个是活的;最后一句我就全凭意思翻啦!请大家可单纯从意思上语法上解读一下。不考虑行业因素。
注: 当使用手动量程时,切勿在出峰期间改变量程。在启动自动量程时时,将无法手动改动量程。量程的选择需基于最终峰计算结果来进行。
科技文章里面的被动语句,在翻译为中文时,最好不要非常为"被"。
建议。
原文由 happyjyl 发表:原文由 chengjingbao 发表:
按你说的,单纯从语法上看:
注意:在“手动(调节)量程”模式下,在出峰过程中操作人员无法改变量程。在“自动(调节)量程”模式下,在出峰过程中操作人员无法改变量程,仪器将根据上一个峰的校正结果自动调节量程。
单纯从字面翻译:我喜欢这个翻译!她的翻译和我的感受是一致的。我选这一段。下面各位可自由发挥,有更好的,我再改过来。
按你说的,单纯从语法上看:
when是“当……时”,是一个时间点,而这里指的是一个时间段,再结合分析仪器来考虑,翻译成“在……模式下”。
