原文由 weiyuxiu 发表:原文由 hzsjczx 发表:在MS窗口“Use MS Program”点击“Set”,出现一个窗口,在里面设置一个时间程序,如目标待测物出峰时间为0.8min,而溶剂出峰时间为1.5min,可以这样设置:时间: 命令0.4min 灯丝开1.1min 灯丝关我们要做一个甲醇中水的含量怎么设置?用GC/MS做水分析?拜托,这也太离谱了
原文由 hubeizhen 发表:原文由 rfo_ofr 发表:溶剂延迟会对灯丝造成损害,但是有些时候目标物的峰出现在溶剂之前,请问以下溶剂延迟是必须的吗?在什么情况下可以不用溶剂延迟设定这样的话你就先不要设溶剂延迟,在你的目标物出来后再将检测器关闭(一般软件里可以设的)就行了。
原文由 hiablen 发表:原文由 iluvm 发表:溶剂延迟不光可以保护灯丝,还可以防止分析器被污染,检测器(电子倍增管)损坏。灯丝关闭时,溶剂都是中性分子,大部分被排出;如果打开,溶剂都被离子化进行分析。完全同意这种说法。很好的解释。
原文由 sappywong 发表:原文由 iluvm 发表:溶剂延迟不光可以保护灯丝,还可以防止分析器被污染,检测器(电子倍增管)损坏。灯丝关闭时,溶剂都是中性分子,大部分被排出;如果打开,溶剂都被离子化进行分析。防止分析器污染、检测器损坏,这个解释很明白。但为什么可以保护灯丝啊?
原文由 hubeizhen 发表:这样的话你就先不要设溶剂延迟,在你的目标物出来后再将检测器关闭(一般软件里可以设的)就行了。
原文由 liuling0100 发表:仪器不同,溶剂延迟的的设置方式会有不同。设置溶剂延迟的好处有两个:1.保护灯丝。在设置的溶剂延迟时间内,灯丝是关闭的,可以延长使用寿命。2.保护电子倍增管。在设置的溶剂延迟时间内,电子倍增管的高压也是关闭的,这样可以防止电子倍增管的性能下降。在检测时,溶剂的量往往是很大的,大量的离子化的粒子敲打在高能打拿极上,激发出的大量电子再击打到电子倍增管上,可以想象,对电子倍增管的损坏会有多大。如果检测的样品无需用溶剂稀释,应尽量减少进样量,不必设置溶剂延迟。
