主题:【求助】分析结果不出峰或者杂峰
浏览0 回复12 电梯直达
m3195178
这个怎么解决?是校准曲线有问题还是进样口问题?在线等。
该帖子作者被版主 yezi74142积分, 2经验,加分理由:发帖
sdlzkw007
建议的解决方法是先调谐,如果正常,围绕自动进样注射器和进样口查找问题,如果以上两者均无问题,则是标准溶液问题的可能了
m3195178
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007)发表:建议的解决方法是先调谐,如果正常,围绕自动进样注射器和进样口查找问题,如果以上两者均无问题,则是标准溶液问题的可能了
是自动调谐吗?
m3195178
调谐没问题,也无泄漏。
有雨的夜
针有没有问题?重新拿标准曲线的浓度点测一下,看看出不出峰,测的结果与真值比较一下,差距多大?
heiyecaihong
ethanxu
bfm00
安平
PAEs
m3195178
原文由 PAEs(v2911392)发表:是不是进样针堵塞呢?
我洗针没堵塞。
