主题:【原创】超纯水测量对电导率仪表的要求
玅雪清扬
纯水是指电导率在3.0-0.1uS/cm的水;超纯水是指电导率小于0.1uS/cm的水。由于超纯水的电阻非常大,用常规电导率仪表测量时精密度很难保证,因此对纯水和超纯水的电导率测量仪表提出了如下要求:
  (1)必须采用封闭流通式电导池传感器,防止空气中 CO2漏 入测量系统中。
  (2)被测水样采用恒温预处理,使水样温度保持在25℃±0.5℃。
  (3)流过电导池传感器的水样流速应保持在0.05m/s。
  (4)溶液电阻值最好在1×103-1×104Ω之间。
  (5)若溶液电阻按1×104Ω计算,则对于纯水,电导池常数的取值范围为0.03-0.001cm-1,对于超纯水,电导池常数的取值范围为0.001-0.0005cm-1
    根据加工工艺条件和厂家的具体情况,进行纯水测量时,可选用电导池常数为0.01cm-1的即可。在进行超纯水测量时,可选用电导池常数为0.001cm-1的即可。
  (6)电导池的工作电源频率不能超过1000Hz。
  (7)连续运行的电导电极,至少每半年进行一次电极常数的检验工作。
该帖子作者被版主 核桃2积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
核桃
