我的
液相色谱突然出问题了,求教各位同行!
仪器型号:waters2487紫外检测器,1525泵,柱温箱.上周五用的好好的,周六开机就出现了连接问题,12025错误,检测不到system,之后询问工程师, 重装了breeze软件,结果软件就搜索不到任何仪器信息了,各个线路都试过了,就是连接不上!工程师说是板子的问题,一块板子要3万多块呢!!呜呜,不知道各位同行有没有遇到这样的问题啊,急啊!!
有一根IEEE-488备用线,换上都用过了还是不行,软件我重新装了两遍,还是不行,根据工程师的方法检验BUS板显示是正常的,仪器本身开机自检都正常,就是连接不上,仪器上边的IEEE地址不用设定吧?
直接摸不透了,再我最后想试一下的时候,我把线重新连了一边,结果仪器找到了,但还是instrument failed!不过仪器可以启动了,但是好像柱温箱不大行,具体不知道啥事,工程师说会不会是柱温箱板子坏了,那个一万多块钱啊!
