原文由 awooo 发表:我认为岛津的TOC进样量太少,只有几十微升,水样代表性差导致的。
原文由 songzhf1225 发表:就是同一个样品 平行测定3次 3次的结果都不一样并且差别很大
原文由 pylon 发表:原文由 songzhf1225 发表:就是同一个样品 平行测定3次 3次的结果都不一样并且差别很大我测的情况也是这样。3次进样测定的值差别大的达到几百。有人说是因为铂金催化剂失效了,需要换新的催化剂,然后重新生成一下。不知道是不是这个原因?
原文由 coolcarry 发表:重复性跟气体纯度关系很大,跟催化剂寿命关系很大,有时候进样第一针会携带上针的残留,属于正常。第二针以后就会正常的
