主题:【分享】端午节选购粽子“七不买”
浏览0 回复12 电梯直达
尐虎ル)ㄣ灬
端午节将至,街头巷尾已是粽子飘香。市民购买粽子时,怎样才能鉴别劣质粽子?食品专家提醒,识别粽子要细看。
  首先,从外观上看,正常粽叶要经过高温蒸煮,颜色会发暗、发黄,不会出现青绿色;其次,从味道上看,被染色剂浸泡后的粽叶,煮熟后有淡淡的硫磺味;最后,被染色剂浸泡后的粽叶,经水煮后变绿,而正常粽叶煮后水呈现淡黄色。另外,在选购粽子时还要注意:不买流动商贩露天加工的粽子,不买标签内容不完整或字迹模糊的粽子,不买温度不达标的粽子,不买没有包装的速冻粽子,不买拆包零称的速冻粽子,不买粽叶鲜绿的粽子,不吃煮后颜色更鲜绿的粽子。相反,应该选择信誉度好的商家或卖场,认清知名品牌标识,看好冷柜温度必须达标,检查粽子包装完好且无破损,仔细阅读标签。如果是真空包装,还要查看是否有漏气或气鼓现象,如果有则不买。
  专家还特别强调,要注意挑选新鲜的产品。如果购买后不能冷藏的,应及时食用。冷却的散装粽子买回家后,最好经再次烧煮后食用,尤其是一定要在沸水中煮热煮透,这样才吃得安全。对于一时没有吃完的粽子,一定要及时放进冰箱冷藏,切勿长时间放在外面。一旦发现有霉变或异味,千万不要再吃。
  由于粽子多半是用糯米制作的,在食用中务必控制数量。老人、儿童不宜多吃,且应细嚼慢咽。有胆囊炎、胰腺炎和慢性消化道疾病的患者,也不宜多吃。对于糖尿病病人而言,赤豆粽和甜粽子不适合多吃。
xiaodongxxd
尐虎ル)ㄣ灬
原文由 xiaodongxxd 发表:
沙发,多谢楼主分享!
别光想着坐沙发啊,你觉的这样说对的对吗?还有什么问题没有注意到
立静致远
虽然是这样说,但很多人更愿意到例如市场的地方买,因为进了商场的肯定有一个保质期的问题,那是否又以为的有添加防腐剂呢?现在商场上的粽子也不是每种都有QS标志,都有生产日期的
咸菜妞
roots
小鸟飞翔
戈壁明珠
aimee_cy
wsy18
穿越时空
原文由 aimee_cy 发表:
还是自己包的放心
真是好天真烂漫,你可以保证你包的原料是安全的吗?你的原料全是自己种的吗?你可以保证你种的田中的土壤是没有污染物的吗?
