主题:【求助】如何更换ICP-AES的氩气过滤器
浏览0 回复7 电梯直达
may0105
我使用的是Varian 720 ICP-AES,仪器是新的,使用不到一年,未曾更换过氩气过滤器,最近仪器提示应该更换氩气过滤器,急请教如何更换,谢谢各位
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
xibushikong
唐伯猫点蚊香
原文由 may0105 发表:
我使用的是Varian 720 ICP-AES,仪器是新的,使用不到一年,未曾更换过氩气过滤器,最近仪器提示应该更换氩气过滤器,急请教如何更换,谢谢各位[/q我问过工程师,如果氩气3N以上可用3年,所以不着急换.
may0105
原文由 xibushikong 发表:
大侠,请教!我们正在考察720-ES,用起来怎么样呀?
个人觉得不错,仅供参考
may0105
原文由 jiangyunjun3 发表:
原文由 may0105 发表:
我们用的是液氩,肯定能达到3N,但是仪器界面每次都会跳出对话框要求更换,是否也可拆下清洗后再用
小鸟飞翔
换的话还是要工程师来吧,毕竟不属于常规的维护。
hunk
不到一年---应该有一年的免费维护期吧--赚发了- 呵呵
唐伯猫点蚊香
原文由 may0105 发表:
原文由 may0105 发表:
里面应当是分子筛,只能更换,不能清洗.我已用5246小时,没问题.
Last edit by jiangyunjun3
