原文由 happyjyl(happyjyl) 发表:
虽然大学里实验课上得很不好,还是来插几句,请大家指正啊。
挥发性溶液-用比色皿测定时不都要用溶剂做空白对照吗?测定结果应该是A(样品)减去A0(空白)。只要比色皿内的样品溶液体积和空白溶剂体积相等,就可以避免因溶剂挥发而导致的误差。也许溶剂中的样品也会影响到溶剂的挥发,但应该会小到可以忽略不计的程度吧。
防止外溢-应该是对像我这样毛手毛脚的人比较有用吧。我做实验就经常一不小心把东西打翻。一般人不会这样。
隔离空气防氧化-就像楼主说的,时间短的话就不用管了。时间长而又容易氧化的话,应该会在配制溶液时加抗氧化剂的。
隔温-没听过这个说法。
