主题:【求助】异常色谱图积分问题--附谱图
浏览0 回复17 电梯直达
wylcj
上图为异常谱图,其中第二个峰为何没有保留时间和峰面积?为何没有积分呢?具体是什么原因造成的?请各位老师帮忙解答。。谢谢!~~
零零星星
xqy0829
wylcj
原文由 zpkitten 发表:
你设置了不积分时间段?
不积分时间段是什么意思?具体在哪里设置?谢谢!偶是新手。
wylcj
原文由 xqy0829 发表:
把仪器的噪声强度调低点 看行不?
请问噪声强度在哪里设置?我用的是安捷伦6890N。
活到九十 学到一百
wylcj
原文由 wangboxzzjs 发表:
将最小峰面积设大一点,然后手动积分。
你好,这种情况是怎么导致的?以前分析此类产品时偶尔也会出现。
3gqm
wylcj
补充一下:第二个峰为甲苯,以前在分析此类混合溶剂时偶尔也会出现此现象,一直未解决。是否有可能是甲苯与其它物质相溶性不好造成的?
guohua
看样子是积分的事情,可以这样,在积分事件中,选取自动积分,由工作站自动选择积分参数,并且删除积分事件中的时间事件,应该可以解决了。
wylcj
原文由 guohua 发表:
你好,能告诉我具体如何修改吗?我不知道积分事件在哪里?我用的是安捷伦的工作站, 版本号为A.09.03  谢谢!
