原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:原文由 闪闪的红星(ltyue) 发表:原文由 zhouzaixing1984 发表:
吸光度大于一,浓度要配多大啊!!!
仪器的检出限没有这么高,有些元素的吸光度到0.8以上就测不出来了.
有一次,我配铜的标液20微克/毫升,吸光度1.2
根据朗伯--比尔定律:吸光度 A=lg(入射光强度/透射光强度),入射光一定比透射光要强,所以理论上(入射光强度/透射光强度)就是1至无限大之间的数值, lg1=0, lg10>1,我认为理论上是可以大于1。不知道这么分析对不对呀?
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:原文由 闪闪的红星(ltyue) 发表:原文由 zhouzaixing1984 发表:
吸光度大于一,浓度要配多大啊!!!
你的分析有一定道理,但仅仅是理论上的存在可能.当入射光是透射光的10倍时,样品浓度已比较高,此时虽然吸光度体现为大于1,但此时已经存在很大的误差.往往结果偏低.[/quote嗯,知道了,就是还有点疑惑,为什么样品高浓度时,曲线会有这么大的弯曲呀!!!
吸光度大于一,浓度要配多大啊!!!
