原文由 zhangwuji 发表:
目前,大多数厂家都采用交流塞曼,进口厂家只有日立一家采用直流塞曼,为使该活动更有代表性和广泛性,希望anping老师多讲讲交流塞曼,以适合多数实验室的需求,可以吗?
应张无忌先生的要求简单说上几句:
目前
原子吸收采用塞曼效应校正背景的形式有三种,主要区别是磁场类型和磁场放置的位置(见附图):
(1)横向恒定磁场:此种类型的仪器代表是日立生产的Z-2000,不再赘述了。
(2)横向交变磁场:此种类型的仪器的背景校正原理同上,只是磁场为电磁铁的原理;为了得到高强度的磁场,一般磁铁结构做的很小巧,目的是使磁力线密集并集中在极靴端头上,因此这种结构的磁场很适合在石墨炉中应用。这种结构的仪器的特点是磁场强度不会象恒定磁场那样磁场会逐渐衰减,并且通过改变通过磁场线圈中的电流大小,可以改变磁场强度,以适应不同分析元素吸收线分裂的要求。此类仪器的代表:热电的M6型
原吸(待确认)
(3)纵向交变磁场:上面两种类型仪器的磁铁均是设置在与阴极灯光轴垂直的方向;而纵向磁场是将磁铁设置在与光轴水平的方向。这种设置对于样品的吸收线来说是没有Kπ组分产生的,只能产生±Kδ组分;因此磁场存在时阴极灯的窄光谱只能被背景信号吸收,产生背景信号;可是在磁场消失后样品的吸收线不能被裂变,此时阴极灯的谱线则被背景和样品信号的总和吸收产生样品总吸收信号;将这两个信号进行减法(即背景扣除),就得到纯的样品信号。交替供给磁铁电流,仪器就会交替得到两种信号。此种仪器的优点:省去了偏振器,减少了光信号的损失,解决了背景校正与灵敏度损失的矛盾。其代表仪器型号:P-E800(待确认)。
对于上述三种背景校正类型仪器的优缺点各有千秋,对于它们的看法和评价“仁者见仁、智者见智”,大家可以评说。
