主题:【求助】两台GC122要调试,请教下各种气源气体纯度及钢瓶的问题
浏览0 回复6 电梯直达
lexmark
我们系刚买两台上海精科的GC122气相色谱(FID+TCD)带氢气发生器,要来调试,请教下各种气源气体纯度及钢瓶的问题:
1、氮气,要求99.99%,貌似这个比较贵,是不是99.9%的也可以啊?
2、空气,没有用无油空压机,用钢瓶装的,对纯度是不是没有要求啊?另外我们实验室本来有几个空的新的氧气钢瓶,是不是空气、氮气、氧气钢瓶都是一样的,只要把外面喷成不同的颜色啊?非常感谢!
非常感谢大家。
阿du
楼主你好,首先请纠正你的观念,不要因为贪图一时的便宜(降低载气纯度)而导致更严重的后果(分析出错、柱子损坏)。
关于气体纯度,请参考下面的帖子:
气源供给一般色谱分析用的纯度是多少
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080407/1214510/
至于气瓶,还是应该专瓶专用,除了纯度的问题外,不同气体钢瓶结构也有不同(比如氢气)。
活到九十 学到一百
原文由 lexmark 发表:
非常感谢大家。
1.99.99%是最低要求了,氮气的价格还是比较便宜的,一瓶高纯(99.999%)才180元,楼主99.9%的最好不要用。
2.氧气钢瓶为天蓝色、黑字;氮气钢瓶为黑色、黄字;压缩空气钢瓶为黑色、白字,这是国家标准要求的,不要私自喷成其他颜色。
空气如果是钢瓶的,纯度最好也在99.99%以上。
lexmark
谢谢楼上的,但你理解错了我的意思
我们实验室新的氧气瓶比较多,氮气瓶和空气瓶没有
所以我的问题是:
能不能用氧气瓶装氮气和空气,即把氧气瓶喷成黑底、白字和黄字,装空气和氮气啊^_^。
非常感谢
活到九十 学到一百
你不会自己装吧?还是要请气体公司的给装。
一般不会更换气体的种类,因为清洗钢瓶比较麻烦。
草根
一般不要私自改变钢瓶的用途,可以将钢瓶交气体公司,让你想要什么气,他们帮你换其它气瓶就是,只要是合格的钢瓶,相信气体公司也会同意你的。气体纯度要求一定要按标准来,最低要求不能再降了,免得出问题,况且用气也不多,费用不会很高的。
scdx
我们实验室一直用的99.9%的氮气和普通空气。因为GC用得少,考虑到价格方面等因素,在纯度方面没有注意。看来,以后要注意了
