主题:【求助】用ECD检测器,基线老是不稳定
浏览0 回复6 电梯直达
sirius10
我用的安捷伦6890的,前几天把柱子从FPD检测器拆下来,老化了十个小时,然后接到ECD检测器上去,基线老是不稳定,老是随着温度上升就往上爬,下降就往下走,请问各位高手是不是柱子没老化好,还是柱子没接好,还是其他原因呢,怎么解决呢?麻烦各位高手指点!谢谢
happyboywin
首先你的柱子老化时间太短了,特别是检测器长时间不用也要老化的,一般得24小时以上.再一个,基线当然是随着温度升高而高,降低而降低的.先把检测器和柱子一起老化了,再走走看看.
我在故我思
楼主,这个问题您还得考虑ECD的稳定性,一般ECD需要稳定的时间较长;正如楼上所说的,基线是会随着温度的变化而变化的,但是您可以看看变化的幅度是不是太大。
wakawaka_
温度是可以影响基线的,但是ECD检测器的基线是随着温度的升高而降低的。ECD检测器如果是新的300摄氏度+老化2个小时以上就可以了吧。
如果温度高基线高,温度低基线低,这个现象好像挺奇怪的,基线升高了说明有物质在出峰啊,你的检测器温度是多少啊,不会是水蒸气在出峰吧。
何日しovの卿归
把温度升到300度烧48小时看看,我就这么做的,也许是太长时间没有用的缘故吧.
zhengwh
应该是柱子的问题,你的柱子用多久了?原来用在FPD上的,可能较脏。。。
h11111
