原文由 dwfsteven 发表:
也是海洋局系统的吧。
湿法消化对人的要求比较高,光看标准做不是就能做出来的,要多试验才好
取样0.5g左右,干样,加硝酸15mL左右,加盖表面皿,还有高氯酸2mL,最后溶出加盐酸1mL
消化过程控制在6个小时左右,温度170左右,多试验几次,加标准做,做多了就好了,铜、铅、锌、镉都没问题,如果做铬还要加氢氟酸,差别比较大
原文由 yuwen1918 发表:原文由 dwfsteven 发表:
也是海洋局系统的吧。
温度170℃左右,是指电热板的温度还是指,消解液的温度?按照监测规范上要求取样量0.1g左右,跟0.5g差别还是挺大的,具体应该怎么做,我应该取样多少?问的问题挺幼稚,因为我刚从事这一行,经验少,还望多多指教!
