原文由 84362066 发表:原文由 hrcren 发表:
1、蒸馏水的空白要经常测,要有一个比较稳定的经验常数,因为水本身的吸光度会随着换水而发生改变(至少在我们这里是这样),对结果的影响较大(当然如果水的空白对结果影响不大的同志可以不关注这一项);
2、比色皿,同一批的几个比色皿,每两个的吸光度都是有差异的,对样品的吸光度测定也有影响;在我们这里,都是所有的样品都是用一个比色皿测的,消除器皿的干扰;
3、分光开机时间不能太长,太长了不知道是里面的电子元件发热影响信号电流还是什么原因,反正开机时间长了读数就是不稳定;我们现在是开机半天左右就得关掉,或者每次测完样后就关机;
4、测量之前一定要看看波长是不是你要的,如果不是要注意换回来;因为有的分光不是一个人专用的,会有几个人用,而且波长也不相同,不仔细会出问题的,测出来的数据就天差地别了
其他的楼上的都说的差不多了,暂时就这些
第三个问题我遇到过, 眼睁睁看着吸光度下降...
