●产品特点:
该设备是一种高性能、多功能的智能化仪器,具有以下特点:
○广泛吸取了国内外同类产品特点,采样、分析方法简单,系统运行稳定。
○测尘仪器采用具有单色准直性和长期稳定性的激光器为光源,提高了系统的精确度、稳定性。取得国家专利。
○具有定期的反吹、自清洗功能,有效的消除了烟尘对光学镜头的污染和对探头的堵塞,减轻了工作人员的劳动强度,提高采样的准确度
○可以输出烟道内的烟尘、二氧化硫浓度及烟气温度、流速等参数。整个测量输出过程全自动进行,无须人工参与。各参数可以日报、月报、年报形式输出,亦可随时查询。
○采用先进的液晶显示屏大小可选。显示清晰,一目了然。采用中文人机对话方式操作程序十分简便。具备联网功能。
○利用SO2在紫外光区280nm-320nm处有特征吸收的特性来进行分析,由于H2O和CO2在此区域没有特征吸收,从而避免了H2O和CO2的干扰,得出的数据最为可靠.
技术指标:
量程 设备名称
0~500mg/m3 0~2000mg/m3 测尘仪
0~500mg/m3 0~3000mg/m3 SO2分析仪
0~500mg/m3 0~2000mg/m3 NO分析仪
精确度 (%)
≤2.5%
≤2%
≤2%
误差 (%)
≤5%
≤5%
≤5%
采样方法
在线式
全抽取式
全抽取式
分析方法
光学透射法
紫外/红外吸收法
紫外/红外吸收法
响应时间
20s
120s
120s
零点漂移
≤±2%
≤±2%
≤±2%
满量程漂移
≤±5%
≤±2%
≤±2%
环境条件
温度-20~45℃,
无剧烈震动;
温度20~30℃,
湿度<90%,
无震动;
温度20~30℃,
湿度<90%,
无震动
信号输出型式
4~20mA, RS485或232
4~20mA, RS485或232
4~20mA,RS485或232
电源
AC220±5%V,1KW;
AC220±5%V,仪用1.5KW,拌热50W/米;
烟气工况
压力±5Kpa、温度0~300℃
仪器室要求
距采样点<60m, >8KW 220V电源 ,接地极,无震动,温度20~30℃,湿度<90%
●QJM8YSB烟气连续监测系统(CEMS)主要用来连续监测烟气中烟尘和二氧化硫及氮氧化物的排放浓度及排放总量。系统主要包括:烟尘颗粒物监测子系统(烟尘CEMS)、气态污染物监测子系统(烟气CEMS)和排气参数监测子系统三部分。
