主题:【求助】进样量一定 为什么峰面积会变小呢
浏览0 回复12 电梯直达
shu-ting
我用的是岛津GC-2014 TCD 检测器,分析纯的二甲胺(气相),工程师把它改装了,每次进样都是从现场直接进样,所以样品量一定,而且各操作条件都没有变化,但是两天前我发现峰面积明显小了30%左右,纯度却没有变化  所以想请问各位会有什么原因造成的呢 谢谢了
阿du
能不能确认进样没有问题?或者说样品没有问题?
如果排除样品问题,可考虑如下:
漏气(进样口、检测器);
检测器污染;
柱性能降低。
纯度没有变化,你是使用面积百分比法定量?
happy水中月
shu-ting
原文由 lianlxh 发表:
系统漏气,或者是载气流速有变得,实际测一测。
  载气流速没有变化,我不太明白载气流速变化会使峰面积变小吗?不是只有峰位置会变化吗?
阿du
原文由 shu-ting 发表:
原文由 lianlxh 发表:
对于TCD检测器(浓度型检测器),载气流速会影响峰面积的大小.
如果样品不变,载气流速变大,峰高(响应)不变,峰面积反比减小.
shu-ting
      谢谢您
将军
出现此情况,多数是因为有漏气的地方,详细检查色谱柱两端是否有漏气现象。
shu-ting
原文由 yiqiyu 发表:
  同志们,我检查了大家所提出的所有问题,还是没有结果  怎么办啊  帮帮忙吧
chengjingbao
原文由 shu-ting 发表:
原文由 yiqiyu 发表:
柱效降低,峰面积减小。可通过活化柱子、降低柱温、降低载气压力解决。试一下吧。
KEN
楼主可以检查一下载气的流速和TCD的桥电流,看这二者有没有变化。
使用TCD检测器时,载气的流速降低,灵敏度反而会提高。桥电流增加,灵敏度也会提高。这二种情况都会使进同样量时的峰面积增加。反之亦相反。
xyb88
样品量一定,纯度没变化,而且各操作条件都没有变化,峰面积减小,最大的可能是气路漏气了,你先检查进行垫,再检定其它的气路.
