我的机子是SOLAAR969,是石墨炉和火焰分开的那种机型,想必你应该知道.我说说我的处理方法,仅供借鉴.
1、清洗过滤网
2、确认泵的流量(看回水)。我的仪器说明书流量是最低0.7L/min,实际流量是1.8L/min
3、SOLAAR969在石墨炉后盖里有一个浮标,开机循环状态下如果金属浮标在最上端,说明流量正常,反之流量不够。(M6有没有浮标,我不清楚,建议咨询工程师)
4、SOLAAR969石墨炉后盖里,有进出冷却水的管路。管路里是很脏的(我的仪器使用正常,所以没有清洗过)
。如果M6有,并且你有把握的前提下,可以清洗清洗。
5、最后一点建议,在动仪器之前,最好咨询一下工程师。把你的想法说出来,看看他会给你什么建议,这样会比较稳妥。
