主题:【求助】铜质毛细管对硫化物有吸附么?
浏览0 回复3 电梯直达
ku_coffee
求各位大侠铜质毛细柱对硫化物有吸附么?
您可能想找: 毛细管电泳(CE) 询底价
zhwaisw
应该是有的,铜毛细管用的不多啊!
硫化物一般都用惰性很强的石英玻璃毛细管柱或者内部装有聚四氟乙烯材料的填充柱分离,别的就没听说了.
ku_coffee
chengjingbao
原文由 ku_coffee 发表:
求各位大侠铜质毛细柱对硫化物有吸附么?
毛细柱不是看上去像铜的颜色就是铜的,一般来说,如果你用的是买来的商品柱,不是铜和概率是:99.999%.除非你用的是特制专用柱。这就要看你分析的组分和本底是否确实需要铜质柱。如果是特供柱,那就对你的分析组分影响不大,这些选择,在做分析方法时就应考虑到。铜是活性与非活性的分界点,录除了材质柔软度能满足要求外,要把它变成柱子使用,还需要特殊的处理,且寿命也短,效果更不好。介于以上陈述,个人判断有三种可能:1、表观判断失误!石英柱错看成铜质柱;2、特供柱,有严格的要求,可能性不大;3、是铜质柱,自制的,可以考虑更换。
忘记回楼主话:铜质管测硫化物对柱子寿命影响较大,建议换柱型。
Last edit by chengjingbao
