主题:【求助】cod检测的几点疑问
浏览0 回复17 电梯直达
wangyadong208
我们做水样的COD,我和一个同事做的,他取5ml水样,然后直接加重铬酸钾,按标准上GB11914-89操作,我也是和他取样量相同,都是5ml,不过我就又加了15ml水然后按标准操作,等滴定完了,结果差的很远,他的0.66ml,我的6.80ml,按说我们滴定的是水样里边的含量(μg),和稀释的体积没有关系吧,我们的公式也是按照标准上的公式,都是除以5,得出来的结果相差很远,不知道,各位高人有没有遇到过这种情况!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
shenlihong
chy813
wangyadong208
小灰灰
加水不加水,体积不一样,滴定酸度不一样,结果当然两样喽。
liu999999
yxjzj
我们测COD按国标用的是酸性高锰酸钾法
水样加蒸馏水和不加计算公式是不一样的
rabbit123
的确不应该是这样的啊,应该是加水稀释到20ml的体积的,即使酸度不一样,使结果不同,但是你们相差的也太大了,是个很奇怪的结果.
beauty123
一般物质浓度不同,滴定的终点是有所差别的,但是向你所说的差别很大的话,应该是有别的外在因素的影响。你最好在和你的同事在使用相同的移液管,相同的溶剂条件下再分析一遍,而且还要注意碘量瓶一定要干净。
beauty123
还有,COD分析的是质量浓度的指标,而不是你所说的含量(ug),用ug/L来表示的,你和你同事的计算结果应该差4倍。你没有说明你们使用的公式是不是一样的,是不是根据自己所取得体积进行了修改,你同事测的是水样的浓度,而你测的是稀释4倍后的,那当然你们测出结果不同了,如果你们都根据自己的体积进行矫正了,那可能就是我上个帖子所说的,有外在条件的影响了。
你同事的计算公式应该是:
COD=(V空-V样)*4000/V标,V空最好是5ml水样的空白样
你的计算公式为:
COD=(V空-V样)*1000/V标,V空是20ml水样的空白样。
wangwenhui
这个误差应该不是你纯稀释带入的,肯定还有其它原因
