主题:【转帖】城镇污水处理厂升级改造要考虑投入效益比
浏览0 回复0 电梯直达
chy813
6月19日,在中国水网和清华大学环境系主办的“2008水业高级技术论坛”上,上海市政设计研究总院总工程师张辰详细介绍了城镇污水处理厂升级改造工程的研究与设计。
  污水处理厂的升级改造是为了满足新的排放标准对氮、磷的更高要求,升级改造工程采用的标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002),而升级改造所采用的标准等级为一级A或一级B。这两种等级有不同的适用条件,前者适用于污水处理厂出水引入稀释能力较小的河湖作为城镇景观用水和一般回用水等用途时,后者则适用于出水排入GB3838 地表水Ⅲ类功能水域(划定的饮用水水源保护区和游泳区除外)、GB3097海水二类功能水域和湖、库等封闭或半封闭水域时。
  张辰分析了不同标准等级的费用效益及排放标准等级的选择,并认为,要使污水处理厂达到脱氮除磷的标准,应当进行工艺改造,具体措施包括:调整活性污泥工艺,增加厌氧、缺氧处理工艺,提高氮、磷的去除率;采用生物膜工艺,发挥生物膜的特点,在低碳源情况下,提高脱氮效率;增加化学处理工艺,提高除磷效率;改进沉淀池设计运行,提高处理效率。
  为了改善流量分配不均、短流、死水区、密度流、射流和污泥流失等问题,还要进行水力改造,具体措施为:保证流量分配均匀防止水量溢流、短流沉淀池水力改造。在设备改造方面,应当采用高效、无堵塞的水泵和变频设备,提高输水能力和效率;采用新型机械细格栅、新型除砂设备,提高预处理能力;采用高效的曝气设备,提高充氧能力和供氧可靠性,降低能耗;增加在线监测和控制设备,提高污水处理的运行水平;采用先进的控制方式,有效控制一定的溶氧水平,降低供氧量,降低能耗。这些措施能够有助于污水处理厂安全稳定运行,提供设备的效率,降低能耗和运行费用,减少设备的检修率。
  张辰以实际案例介绍了一些污水处理厂的具体改造情况,并介绍了升级改造工程的步骤。首先要开展污水处理厂的全面分析,其中包括运行参数收集、工艺水力计算、设施设备评价,确定改造内容。其次,要编制污水处理厂改造方案,主要内容是进行技术经济比较,确定推荐方案。第三,要编制污水处理厂实施方案;提出工程改造分组分段改造的实施方案,将对正在运行的污水处理厂的影响降到最低程度。
  张辰最后总结说,污水处理厂的升级改造要充分研究,确定合理标准等级,取得最佳投入效益比;加强收集系统的建设和管理,提高污水有效收集率,提高污水厂污染物有效削减率;还需要在全面分析的基础上,提出合理改造方案和实施方案,兼顾污水处理厂的正常运行。
