主题:【求助】关于留样复测的问题
浏览0 回复16 电梯直达
baihe-li
请问:在样品库中抽取样品进行留样复测时,哪些样品可以抽取?需要抽样程序吗?
wang1745
一半是根据取样程序取样的,不是随便的拿来就测!!!
小灰灰
baihe-li
请问楼主:为什么不是随便哪个都可以测?用于内部质量控制的也要按抽样程序吗?依据是什么?
任禾
原文由 baihe-li 发表:
要求样品能够保质。
这个前提下都可以。选择有代表性的样品既可。
有抽样程序更好,但这个程序不容易搞。
youyouranran
这条作为质量保证计划的一部分
留样再测是否应该选取阳性样品进行再测,如果结果有偏差,说明保存不当?还是原来测试不准?判定的依据又是什么??有没有知道的。。。。
我认为留洋再测的目的不是很清晰,我们的检验人员也提出了类似的问题
Last edit by youyouranran
镜后的公路
原文由 baihe-li 发表:
我认为可以随机抽取,或者有目的性地抽取,不需要按抽样程序来抽。留样复测与抽样的目的不同,留样复测主要是重复检验,用于监控人员对某样品或某项参数的测定重复性的控制是否满意。而抽样程序一般主要是针对客户委托的检测进行抽样,目的是为了使所抽样品具有代表性。换句话来说,留样复测则是使考核具有针对性。
镜后的公路
原文由 youyouranran 发表:
这条作为质量保证计划的一部分
可以选取阳性样品来进行再测,也可以选取阴性样品进行再测。
如果结果有偏离,并且已经超过了允许的范围内,有可能是原来测的不准,也有可能是现在测的不准,亦有可能是样品保存不当,具体原因是可以调查确定的,应当一一加以排除找出原因。
【四季风】
因表达不太清楚,也不知你们是那一个行业的,我认为留样再测都有以下几方面相同的要点:
1、考核的需要;
2、样品做微生物检验出现阳性结果时;
3、样品理化检验有某一项目出现偏离正常值的结果时;
4、当处理样品失败,不能用时;
上述的几点都可以作为留样再测,取样时一定要在保存期时间内的原样品。
baihe-li
,对于哪些留样可以用我明白了,可是对于要不要抽样程序我还是不清楚,请问各位大侠能不能说下要的依据是什么?不要的依据又是什么?谢谢.
xixizhao
样品应该是经过抽样程序的抽取后封存的样品,你再测时只需填写留样再测申请单提取留样即可,不需要再进行抽样程序
