原文由 codbod(codbod) 发表:应该不是叫60微克吧?应该是60ppb吧。如果是这个浓度按直接比色法做,肯定难以检出。但有时在样品量足够的情况下,可以直接在安瓿瓶里取原样或减小稀释倍数来做。不知大家想过没,按现在的标准方法来做,特别是比色法,溶液浪费特别大,往往定容体积是25或50毫升,但最后实际上机比色时只需要几毫升就够了,所以在这方面也可以想点办法的。此外,安瓿瓶里溶液体积一般有20毫升左右,至少有18毫升,按标准物质给定的稀释方法往往只取10毫升,剩下的几毫升也可以考虑其他方法来做,不管是当成平行还是减小稀释倍数,对最终的结果判定也会有帮助的。
请问60微克的挥发酚做过没?用萃取还是直接法?还有30微克的
