主题:【求助】发表JACS等4.0以上的文章,需要多少兆的核磁谱图?
浏览0 回复12 电梯直达
shaolm
希望明白人帮忙回答。
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
Ilovenmr
问这种问题的肯定是糊涂人,你能不能发好文章,取决于你的研究内容,不是你用的核磁。另外需要磁场的高低是由你样品的需要决定的。
celan
原文由 Ilovenmr 发表:
Ilovenmr说的没错.
400兆仪器能作出漂亮的结果,如果研究者的情况,有些人用600兆仪器的研究结果也不见得好.
shaolm
你们误解我的意思啦,还不知道谁是糊涂人?!
比如说,做质谱,如果不是高分辨的会被拒的。
基于此,我问如果是发文章有核磁图,多少分辨率才行?
至于谱图好坏,肯定与样品和匀场以及仪器的分辨率有关
i1902
原文由 sherrysheryy 发表:
pat-pat
cmft
celan
sherrysheryy:您的口气不太好。Ilovenmr是回复您问题的,您大可不必这样.
您的求助问题是:
您问的是核磁,怎么又说道MS上了?如果不是高分辨MS,那您的分子式是如何测定的?数据可靠也是可以的.
据我所知 ,JACS与需要多少兆的核磁谱图没有关系。
Ilovenmr
好像我有时候,说话有些刻薄,唉!不知道什么时候能改。
chunhuxu
这没有任何关系。
一般来说,发任何文章,300M的也足够了。好的仪器不一定能测试出好的谱图,更不代表好的文章。
当然,就是研究核磁本身及其仪器的除外。
sslin
如果是发文章有核磁图,多少分辨率才行?
如果要贴图到文章, 自然能用分辩率好的谱图比较得体. 但杂志编辑不会限定谱仪的兆数.
如果谱图不是特别拥挤, 加上谱图放大的话, 一般谱仪都能表现得很好.
如果谱图非常拥挤 (例如检测鸡蛋中小鸡孵化程度的氢谱), 自然使用分辩率佳 (兆数高) 的谱仪才能得到效果.
对于一般小分子量的有机化合物 (分子量小于 500), 想要检测后贴图到文章中, 首要条件是能否将匀场调好, 则问题回到匀场的一些注意细节, 例如样品尽量稀 (3-10 mg), 防止有金属离子的干扰 (Pd 过滤完整) 等.
celan
原文由 Ilovenmr 发表:
自律,可佳!
sycamore0811
好心回答问题,还...
还有明文规定吗?
是不是应该看所要表征的分子需要多大频率的核磁,才能清楚地体现它的结构和可能杂质,还有碳谱氢谱的频率也不一样哦。象有的蛋白质分子可能就需要500或600兆,而一些结构一般的小分子,300兆的氢谱就已经绰绰有余了。
