原文由 kuaileren 发表:吸管上标有吹的:停止流动后,将管内剩余溶液吹出标有快的:停止流动后,等待15秒后即可移液管不可吹
原文由 hontim 发表:原文由 woshi0917 发表:对于第二个比较俗的问题是这样产生的:我一次在做石墨炉法做铅时,(标准是上午用1MG/ML现一步步稀释出来的),上午我感觉做的曲线不好,下午我又重新配了标准,发现吸光度值大了很多,所以我就对放置时间产生了疑问。A大了很多?具体是多少?还有你的1000ppm的标样是用多少ml的移液管怎么逐步稀释的?这个可以估算大概的误差应该可以从上面两点来估计A的变大是否是稀释移液所致的,否则应该考虑是否是仪器的问题
原文由 tzl75 发表:你用什么装着,注意保存酸度,考虑容器的吸附和析出
原文由 dhlsh 发表:你见过用吸管(或移液管)转移液体时,最后是否要吹的吗?我见过,并称之为“野蛮操作”
原文由 xiaomage 发表:摇匀了吗?估计不会是静置时间的问题,应该还是其他检测条件造成的。
