主题:【求助】请教各位:背景吸光度超范围怎么解决?
浏览0 回复5 电梯直达
liq1130
用瓦里安AAS石墨炉测Cr时,测得的值后面显示一个小写b,然后值为红色。查找到时背景吸光值超范围,这个问题怎么解决?谢谢大家!然后这样测得值是不是准确性很低?数据还能不能用?
liq1130
继续:另外,设置的一个样读数是两次,可是出现背景吸光值超范围后就读一次了。。。感觉数据不准。。。请教如何解决?
aurorainstument
原文由 liq1130 发表:
原子化的温度是否不够,或者是石墨炉内的温度是否等温,该型号石墨炉是纵向还是横向加热的,纵向加热的石墨炉容易出现石墨炉不等温出现背景大的情况.
yechen
原文由 liq1130 发表:
你是塞曼扣背景还是氘灯扣背景啊,测定Cr的时候加基体改进剂吗?测空白的时候背景值高吗?我用氘灯扣背景时,做标准样的时候还可以,但空白值很高,没有出现b。
jiance123
chemistryren
