piery2006回复于2008/07/02
回到初中时候的化学知识,其实真的很简单
就是元素与元素的化合物之间的关系
存在某种元素A,则不一定存在这种元素的化合物"A合B"
存在一种元素的化合物"A合B",则必定存在元素A与元素B
天外飛仙回复于2008/07/02
电子产品中卤素主要讨论聚合物中阻燃剂,即PCB板、塑料、油漆中的卤系阻燃剂。
卤系阻燃剂技术上成熟,经济上性价比高,在目前的应用中占据主流地位,特别是溴类阻燃剂,更是占据了绝对的应用份额。
卤系阻燃剂主要代表有PBB/PBDE、SCCP、HBCDD、TBBPA、PCB、PCT等。
无卤低烟阻燃与低烟低卤阻燃的区别
1、阻燃机理
(1)低卤低烟阻燃电缆的结构材料与阻燃机理
低卤低烟阻燃电缆的基料是聚氯乙烯(PVC)做成的绝缘和护套材料。利用PVC电缆料的阻燃机理,氯系化合物、聚氯乙烯和Te2O3的协同作用,抑制燃烧,加入消烟剂(硼酸锌等),以减少PVC燃烧产生的烟气和HCl气体等有害的发生,可减少到一定的量。
(2)无卤低烟阻燃电缆的结构与阻燃机理
无卤低烟阻燃电缆是完全环保型的电缆。采用不含卤素环保的聚烯烃材料(EVA),阻燃机理是在护套中加入Al(OH)3阻燃填充剂,受热分解产生无害的水蒸汽,吸收热量并稀释空气中氧气浓度,减少燃烧点火温度和隔离氧气。燃烧过程中没有任何有毒气体的产生,HCl毒性气体含量为零,烟气含量很低。辅助材料高阻燃隔离带的应用也是加入Al(OH)3阻燃填充剂,能保证具有环保和阻燃的双重特性。
2、主要性能指标的对比
(1)低卤 低烟阻燃电缆
①透光率≥30%;
②pH值≥2.5;燃烧气体电导率≤30μS/mm。
③ 电缆阻燃试验,通过GB/T18380.3规定的A类成束燃烧试验,规定电缆塑料部分总体积为7升(B类为3.5升,C类为1.5升),在850~950℃火焰下燃烧40分钟(C类为20分钟),燃烧高度不高于2.5米(总长为3.5米)。
④材料燃烧后,HCl气体释放量≤100mg/g。
(2)无卤低烟电缆
①电缆燃烧发烟量试验,透光率≥60%;
②卤素气体释放量试验,pH值≥4.3,电导率≤10μS/mm;
④ HCl气体释放量为0。
⑤毒性指数:小于2.5(核电无卤低烟阻燃电缆的要求)。
3、无卤低烟阻燃电缆与低烟低卤阻燃电缆的材料分子结构
(1) 低烟低卤阻燃电缆
绝缘和护套的基料是PVC高分子材料结构为:[CH2—CH2] n内有增塑剂氯化石蜡:R-Cl
卤素氯含量较高,卤素氯起阻燃作用,加入消烟剂可减少燃烧产物烟气和HCl。但30%的透光率仍然不能看清5米以内的物体。
(2) 无卤低烟阻燃电缆
无卤低烟阻燃护套
基料为无卤环保的EVA材料,加环保的Al(OH)3阻燃剂,EVA材料高分子结构为:
[CH2—CH2] n[CH2—COO] m
damoguyan回复于2008/07/03
看看IEC62321就知道了,对XRF测试BR,它是要求 小于300PPM就PASS,
如果TOTAL-BR=300PPM,MONO-BB〈=1000PPM DECA-BB〈=300*944/810PPM,所以IEC62321定300PPM(对聚合物),这和PbCdHgCr定700PPM才PASS道理是不一样的,后者是 考虑XRF的误差,但好象误差也没这么大(对岛津),前者既考虑了XRF的误差,有考虑了PBBPBDE的实际用途。
frik569836回复于2008/07/01
关于无卤的管控:
Br<=300ppm,
Cl业界现在没有一个固定标准,我制定的标准为300ppm,应该管控的数值还可以再大点,但是没有找到相关的资料来佐证!
Br+Cl<=500ppm.
关于F的管控,2楼分析的比较透彻!
原文由 frik569836 发表:
关于无卤的管控:
Br<=300ppm,
Br+Cl<=500ppm.
关于F的管控,2楼分析的比较透彻!
